电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 美国晶体管2Nxxxx 系列晶体管参数大全
2014-06-12 10:37:59     打赏
型号材料最高电压最大电流最大功率频率沟道电阻
2N109GE-PNP35 V0,15 A0,165 W--
2N409GE-PNP13 V15 mA80 mW6,8 MHz-
2N427GE-PNP30 V0,4 A0,15 W--
2N428GE-PNP30 V0,4 A0,15 W--
2N697SI-NPN60 V1 A0,6 W50 MHz-
2N914SI-NPN40 V0,5 A---
2N918SI-NPN30 V50 mA0,2 W600 MHz-
2N1304GE-NPN25 V0,3 A0,15 W10 MHz-
2N1305GE-PNP30 V0,3 A0,15 W5 MHz-
2N1307GE-PNP30 V0,3 A0,15 W--
2N1613SI-NPN75 V1 A0,8 W60 MHz-
2N1711SI-NPN75 V1 A0,8 W70 MHz-
2N1893SI-NPN120 V0,5 A0,8 W--
2N2102SI-NPN120 V1 A1 W120 MHz-
2N2148GE-PNP60 V5 A12,5 W--
2N2165SI-PNP30 V50 mA0,15 W18 MHz-
2N2166SI-PNP15 V50 mA0,15 W10 MHz-
2N2219ASI-NPN40 V0,8 A0,8 W250 MHz-
2N2222ASI-NPN40 V0,8 A0,5 W300 MHz-
2N22232 x SI-NPN100 V0,5 A0,6 W50 MHz-
2N2223A2 x SI-NPN100 V0,5 A0,6 W50 MHz-
2N2243ASI-NPN120 V1 A0,8 W50 MHz-
2N2369ASI-NPN40 V0,2 A0,36 W--
2N2857SI-NPN30 V40 mA0,2 W1 GHz-
2N2894SI-PNP12 V0,2 A1,2 W--
2N2905ASI-PNP60 V0,6 A0,6 W100 MHz-
2N2906ASI-PNP60 V0,6 A0,4 W100 MHz-
2N2907ASI-PNP60 V0,6 A0,4 W100 MHz-
2N2917SI-NPN45 V0,03 A60 MHz--
2N2926SI-NPN25 V0,1 A0,2 W300 MHz-
2N2955GE-PNP40 V0,1 A0,15 W200 MHz-
2N3019SI-NPN140 V1 A0,8 W100 MHz-
2N3053SI-NPN60 V0,7 A5 W100 MHz-
2N3054SI-NPN90 V4 A25 W3 MHz-
2N3055SI-NPN100 V15 A115 W800 kHz-
2N3055HSI-NPN100 V15 A115 W800 kHz-
2N3251SI-PNP50 V0,2 A0,36 W--
2N3375SI-NPN40 V0,5 A11,6 W500 MHz-
2N3439SI-NPN450 V1 A10 W15 MHz-
2N3440SI-NPN300 V1 A10 W15 MHz-
2N3441SI-NPN160 V3 A25 W--
2N3442SI-NPN160 V10 A117 W0,8 MHz-
2N3495SI-PNP120 V0,1 A0,6 W150 MHz-
2N3502SI-PNP45 V0,6 A0,7 W200 MHz-
2N3553SI-NPN65 V0,35 A7 W500 MHz-
2N3571SI-NPN30 V0,05 A0,2 W1,4 GHz-
2N3583SI-NPN175 V2 A35 W10 MHz-
2N3632SI-NPN40 V0,25 A23 W400 MHz-
2N3646SI-NPN40 V0,2 A0,2 W--
2N3700SI-NPN140 V1 A0,5 W200 MHz-
2N3707SI-NPN30 V0,03 A0,36 W100 MHz-
2N3708SI-NPN30 V0,03 A0,36 W80 MHz-
2N3716SI-NPN100 V10 A150 W4 MHz-
2N3725SI-NPN80 V0,5 A1 W--
2N3740SI-PNP60 V4 A25 W4 MHz-
2N3741SI-NPN80 V4 A25 W4 MHz-
2N3742SI-NPN300 V0,05 A1 W30 MHz-
2N3767SI-NPN100 V4 A20 W10 MHz-
2N3771SI-NPN50 V30 A150 W--
2N3772SI-NPN100 V20 A150 W--
2N3773SI-NPN160 V16 A150 W--
2N3792SI-PNP80 V10 A150 W4 MHz-
2N3819N-FET25 V20 mA0,36 W--
2N3820P-FET20 V15 mA0,36 W--
2N3821N-FET50 V2,5 mA0,3 W--
2N3824N-FET50 V10 mA0,3 W250 Ohm
2N3866SI-NPN55 V0,4 A1 W175 MHz-
2N3904SI-NPN60 V0,2 A0,35 W300 MHz-
2N3906SI-PNP40 V0,2 A0,35 W250 MHz-
2N3909P-FET20 V10 mA0,3 W--
2N3958N-FET50 V5 mA0,25 W--
2N3963SI-PNP80 V0,2 A0,36 W40 MHz-
2N3972N-FET40 V50 mA1,8 W--
2N4001SI-NPN100 V1 A15 W40 MHz-
2N4033SI-PNP80 V1 A0,8 W150 MHz-
2N4036SI-PNP90 V1 A1 W60 MHz-
2N4126SI-PNP25 V200 mA---
2N4220N-FET30 V0,2 A---
2N4236SI-PNP80 V3 A1 W3 MHz-
2N4286SI-NPN30 V0,05 A0,25 W --
2N4287SI-NPN45 V0,1 A0,25 W40 MHz-
2N4291SI-PNP40 V0,2 A0,25 W150 MHz-
2N4302N-FET30 V0,5 mA0,3 W--
2N4347SI-NPN140 V5 A100 W0,8 MHz-
2N4348SI-NPN140 V10 A120 W0,2 MHz-
2N4351N-FET30 V30 mA0,3 W140 kHz-
2N4391N-FET40 V50 mA--30 Ohm
2N4392N-FET40 V25 mA--60 Ohm
2N4393N-FET40 V5 mA--100 Ohm
2N4401SI-NPN60 V0,6 A200 MHz--
2N4403SI-PNP40 V0,6 A200 MHz--
2N4416N-FET30 V15 mA---
2N4420SI-NPN40 V0,2 A0,36 W--
2N4427SI-NPN40 V0,4 A1 W175 MHz-
2N4906SI-PNP80 V5 A87,5 W4 MHz-
2N4920SI-PNP80 V1 A30 W--
2N4923SI-NPN80 V1 A30 W--
2N5038SI-NPN150 V20 A140 W--
2N5090SI-NPN55 V0,4 A4 W--
2N5109SI-NPN40 V0,5 A2,5 W1,5 GHz-
2N5116P-FET30 V5 mA--150 Ohm
2N5154SI-NPN100 V2 A10 W--
2N5179SI-NPN20 V50 mA0,2 W1 GHz-
2N5192SI-NPN80 V4 A40 W2 MHz-
2N5240SI-NPN375 V5 A100 W2 MHz-
2N5298SI-NPN80 V4 A36 W0,8 MHz-
2N5308N-DARL40 V0,3 A0,4 W--
2N5320SI-NPN100 V2 A10 W--
2N5322SI-PNP100 V2 A10 W--
2N5401SI-PNP160 V0,6 A0,31 W--
2N5416SI-PNP350 V1 A10 W15 MHz-
2N5433N-FET25 V0,4 A0,3 W-7 Ohm
2N5457N-FET25 V1 mA---
2N5458N-FET25 V2,9 mA---
2N5460P-FET40 V5 mA---
2N5461P-FET40 V9 mA0,31 W--
2N5462P-FET40 V16 mA---
2N5484N-FET25 V5 mA0,31 W--
2N5485P-FET25 V4 mA---
2N5551SI-NPN180 V0,6 A0,31 W--
2N5589SI-NPN36 V0,6 A3 W175 MHz-
2N5639N-FET30 V10 mA310 mW--
2N5672SI-NPN150 V30 A140 W--
2N5680SI-PNP120 V1 A1 W--
2N5682SI-NPN120 V1 A1 W30 MHz-
2N5684SI-PNP80 V50 A200 W--
2N5686SI-NPN80 V50 A300 W2 MHz-
2N5770SI-NPN30 V0,05 A0,7 W900 MHz-
2N5771SI-PNP15 V50 mA625 mW850 MHz-
2N5876SI-PNP80 V10 A150 W4 MHz-
2N5878SI-NPN80 V10 A150 W4 MHz-
2N5879SI-NPN60 V10 A150 W4 MHz-
2N5884SI-PNP80 V25 A200 W--
2N5886SI-NPN80 V25 A200 W4 MHz-
2N6031SI-PNP140 V16 A200 W1 MHz-
2N6050P-DARL+D60 V12 A100 W--
2N6059SI-NPN100 V12 A150 W--
2N6083SI-NPN36 V5 A30 W175 MHz-
2N6098SI-NPN70 V10 A75 W--
2N6099SI-NPN70 V10 A75 W--
2N6109SI-PNP60 V7 A40 W10 MHz-
2N6124SI-PNP45 V4 A40 W--
2N6211SI-PNP275 V2 A20 W20 MHz-
2N6213SI-PNP400 V2 A35 W20 MHz-
2N6248SI-PNP110 V15 A125 W6 MHz-
2N6284N-DARL100 V20 A160 W--
2N6287P-DARL100 V20 A160 W--
2N6292SI-NPN80 V7 A40 W--
2N6356N-DARL50 V20 A150 W--
2N6422SI-PNP500 V2 A35 W10 MHz-
2N6427N-DARL40 V0,5 A0,625 W--
2N6476SI-PNP130 V4 A16 W5 MHz-
2N6488SI-NPN90 V15 A75 W--
2N6491SI-PNP90 V15 A30 W--
2N6517SI-NPN350 V0,5 A0,625 W40 MHz-
2N6520SI-PNP350 V0,5 A0,625 W40 MHz-
2N6547SI-NPN400 V15 A175 W--
2N6556SI-PNP100 V1 A10 W75 MHz-
2N6609SI-PNP160 V16 A150 W2 MHz-
2N6660N-FET60 V2 A6,25 W-3 Ohm
2N6661N-FET90 V2 A6,2 W-4 Ohm
2N6675SI-NPN400 V15 A---
2N6678SI-NPN400 V15 A---
2N6716SI-NPN60 V2 A2 W50 MHz-
2N6718SI-NPN100 V2 A2 W50 MHz-
2N6725N-DARL60 V2 A1 W--
2N6728SI-PNP60 V2 A2 W50 MHz-
2N7002N-FET60 V0,115 A0,2 W-7,5 Ohm
关键词: 美国晶体     参数大全
