MAX14588(免费获取样片、数据手册资料下载)为可调节过压、过流保护器,理想用于系统保护,可承受高达±40V的正、负输入电压,内置190mΩ (典型值) RON开关FET。
器件的过压调节保护范围为:6V至36V,欠压调节保护范围为:4.5V至24V。过压锁定(OVLO)和欠压锁定(UVLO)门限可通过外部电阻设置。工厂预设内部OVLO门限为33V (典型值),预设内部UVLO门限为19V (典型值)。
MAX14588还具有高达1A的可编程限流保护功能。发生过流事件时,器件的故障响应可设置为自动重试、闭锁或连续限流。电流达到门限值时,如果器件设置为自动重试模式,MAX14588即在21ms (典型值)屏蔽时间后关断,并在重试周期内保持关断状态;如果设置为锁定模式,器件则在屏蔽时间后闭锁;如果设置为连续响应模式,器件则连续保持限流状态。MAX14588还具有反向电流保护和热关断保护。
MAX14588采用小尺寸、16引脚(3mm x 3mm) TQFN封装,工作在-40°C至+125°C扩展级温度范围。
MAX14588: Typical Application Circuit
关键特性
● 可靠的工业电源保护
○ 宽输入电压范围:+4.5V至+36V
○ 可承受低至-36V的负向电压
○ 低RON:190mΩ (典型值)
○ 反向电流控制输入
○ 热过载保护
○ -40°C至+125°C扩展级温度范围
● 灵活的设计选择
○ 可调节OVLO和UVLO门限
○ 可编程反向限流:0.15A至1A
○ 可编程过流故障响应:自动重试、闭锁和连续限流
○ 双使能输入:EN和高压极低HVEN
● 节省空间
○16引脚、3mm x 3mm、TQFN封装
应用
● 状态监测
● 工厂传感器
● 过程分析
● 过程检测仪表
● 传感器系统
● 称重与计量系统
