这是数字处理板吧,PCB是四层的,贴片电容上也带丝印
主要IC都是陶瓷封装的
再换个角度
背面,没有元件
这个应该是模拟板和功率放大,都在屏蔽罩里,焊死了,就不打开了
陶瓷封装芯片
漏蓝色那块是功率模块
背面 PCB也是四层板的
顶部接口 貌似只有一个通道可以用,其他的都锁死了,
麦克风和喇叭,注意那个密封胶环
空壳
屁股
背面
刚打开的样子
整体
电池 8串镍镉电池 一开始以为坏了,暴力扒掉外衣
,强行充电
,一用发现是好的,可惜了
全部就这些了
简单试了一下加上10V电压 ,待机30mA,发射800mA,按键也都有效。手上也没有别的对讲机什么的,没办法试通话,频率,功率都不知道是多少,
另外谁有这货的详细说明,像参数、写频什么的给提供一份,在此非常感谢!网上搜索也没有搜到什么,
