电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » 问题:自定义外设avalon接口与外设驱动模块的信号同步问题
2014-07-29 14:03:26     打赏
最近在搞Nios,我自己写的avalon外设接口,为什么会驱动不了外设模块呢?我用signal tap观察avalon外设接口内相应的寄存器已经受我控制,但是引线出去到外设模块的输入端,对应的信号却没有变化。。。
请大侠帮忙看看问题究竟出在哪了?
下图是硬件连接部分:
signaltap2
下图是signaltap采到的信号:
signaltap1
可以看到mrun信号在核内寄存器被置高,而经过连线到了外部模块却还是低,而令一信号mstep却跟着变了。。。
下面是我的avalon接口代码:
//  Module   : Motor_Drive_avalon_interface
//  Editor   : Acang
//  Date     : 2014/07/17
//  Function :
//  E-mail   : acang301@sina.com
module Motor_Drive_avalon_interface
    // Clcok Input
    input     wire            csi_clk,
    input     wire            csi_reset_n,
    // Avalon-MM Slave
    input     wire    [2:0]   avs_address,
    input     wire            avs_chipselect,
//    input     wire    [1:0]   avs_byteenable,
    input     wire            avs_write,
    input     wire    [31:0]  avs_writedata,
    input     wire            avs_read,
    output    wire    [31:0]  avs_readdata,
    // Conduit End
    output    reg             coe_mrun,     // 电机运行开始信号
    output    reg             coe_mcwi,     // 方向输入,1:顺时针,0:逆时针
    output    reg             coe_mlock,    //
    output    reg     [15:0]  coe_mstep,    // 电机运行计步:3200/r
    input     wire            coe_mbusy     // 电机忙信号
    reg       coe_mbusy_r;
//  Write operation
always@(posedge csi_clk or negedge csi_reset_n) begin
    if(!csi_reset_n) begin
        coe_mrun        <= 1'b0;
        coe_mcwi        <= 1'b0;
        coe_mlock       <= 1'b0;
        coe_mstep       <= 16'b0;
        end
    else if(avs_chipselect & avs_write) begin
        case(avs_address)
            0:coe_mrun      <= avs_writedata[0];
            1:coe_mcwi      <= avs_writedata[0];
            2:coe_mlock     <= avs_writedata[0];
            3:coe_mstep     <= avs_writedata[15:0];
            default: ;
            endcase
        end
end//always
//  Read operation
    reg     [15:0]      readdata_r;
assign      avs_readdata = {16'b0,readdata_r};
always@(posedge csi_clk) begin
    if(avs_chipselect & avs_read) begin
        case(avs_address)
            0:readdata_r[0]     <= coe_mrun;
            1:readdata_r[0]     <= coe_mcwi;
            2:readdata_r[0]     <= coe_mlock;
            3:readdata_r[15:0]  <= coe_mstep;
            4:readdata_r[0]     <= coe_mbusy_r;
            default: begin
                readdata_r      <= 16'b0;
                end
            endcase
        end
    else begin
        end
end//always
//  Signal control
//    if(coe_mbusy)
        coe_mbusy_r <= coe_mbusy;
//    else
//        coe_mbusy_r = coe_mrun;
end//always
endmodule
//  file end
关键词: avalon     外设     接口     信号同步
