电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 【科普应用】如何提升供电系统抗干扰能力
【科普应用】如何提升供电系统抗干扰能力
2014-08-08 19:35:44     打赏
自从人类进入电力时代以来,我们接触到用电设备质量参差不齐,用电设备逐渐走向多样化和复杂化,因此我们经常会碰到供电网络干扰和杂讯严重超标的问题,供电系统抗干扰能力已成为现代电网管理以及应用的重要课题。
   供电系统是每个用电设备必备的单元,其好坏决定了用电设备的可靠性,为了能得到较为纯净的电源,我们需要对供电系统进行完善全面的设计,包括增加输入侧的滤波电路、隔离电源部分以及靠近用电器件的输出滤波部分,
   一、输入滤波部分说明
   1、保险丝(FUSE)
   由于电源工作电流为脉冲式电流,并且在电源启动过程中有较大浪涌电流,故保险丝应选用慢熔断型。
    2、热敏电阻(NTC)
    热敏电阻NTC主要利用电阻随温度变化的特性来抑制电源输入端的浪涌冲击电流。
    3、压敏电阻(RV)
    抑制浪涌电压的常用器件一般有三种,分别是气体放电管、压敏电阻、瞬态抑制器。由于压敏电阻的流通容量及响应时间均介于其他两则之间,故电路增加压敏电阻是抑制浪涌电压的有效手段。
    4、X安规电容(C1)
    X电容主要特性为:在电容失效后不会导致电冲击危险。
    5、Y安规电容(C2,C3)
    Y电容一般应用与L、N与FG之间,由于漏电流的限制,此电容不能偏大,但耐压必须较高
    6、共模电感(T1)
    共模电感主要是改善电源的EMI性能,此电感量可根据具体电路设计。
    二、隔离电源部分说明
    隔离电源部分涉及的电源模块,其在电路中主要起到隔离与电压转换的作用,其通过“电—磁—电”的转换后,过滤掉大部分来至电网的干扰,最终得到纯净电源。
    三、输出滤波部分说明
   1、滤波电容(C4,C5)
   如果输出端PCB板布线较长时,需将C4、C5电容靠近用电器件放置。
   2、瞬态抑制器(TVS)
   TVS响应速度较快,能有效保护后级电路
    致远电子自主研发生产的AC-DC电源模块是基于高频开关电源技术,采用优选的元器件和特殊的生产工艺制作而成,具有防潮、防水、防盐雾、抗震动等特性,一致性好、应用简单,可直接嵌入用户的电路板中,为客户提供稳定可靠、纯净的供电来源。
2014-08-11 16:15:45     打赏
感谢分享。
