摘 要: 语音压缩是现代多媒体通信中实现低速率语音通信的关键技术。1996年, ITU - T 公布了G. 729标准。它采用了共轭结构代数码本激励线性预测( CS- ACELP)算法, 其编码速率为8Kb / s, 延时为15m s, 具有良好的合成语音质量和适中的复杂度等优点。在个人移动通信、多媒体通信、IP电话、卫星通信及未来的综合业务数字通信( ISDN )等领域具有广泛的应用前景。综述了ITU - T G. 729协议在DSP上实现的代码优化方法。
1 引 言
G. 729算法采用“共轭结构代数码本激励线性预测编码方案” ( CS - ACELP)算法, 其编码速率达到8kb it / s, 合成语音质量的主观*价MOS分达4. 0,是编码速率和合成语音质量综合效率最优的压缩算法之一 。G. 729算法在DSP上优化实现时需结合DSP的硬件特点, 在尽量不损害语音音质的前提下, 简化计算量, 提高执行速度。优化方法分为编译器优化、算法级优化、C 语言级优化和汇编级优化。
2 编译器优化
( 1)优化选项优化 : 利用CCS 的优化编译选项来提高G. 729算法C 代码的执行速度。优化器的优化选项可以选用文件级优化- o3和程序级优化- pm - op2。
( 2) Re lease模式: 将程序用Release 模式进行编译, 排除D ebug信息。
( 3)初始化变量: 在编译时, 选用- cr选项在装载程序时初始化变量, 可节省额外的存储指令消耗, 同时也节省. cinit段占用的存储器资源。
全文如下
http://bbs.dzsc.com/space/upload/2011/02/12/7668920232258.pdf
