电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » PIC12LF1822 AD串口发送&C51串口接收 LCD1602显示
2014-09-16 20:03:54     打赏
(1) PIC12LF1822做上位机,进行AD采样,并把AD采样结果通过串口发出 (2) 51单片机做为下位机,将串口接收到的信息进行处理,并将之显示在lcd1602上 (3)上位机程序: /************************************************************ 项目名称:1822AD_串口显示 要求:1822AD_串口显示,左对齐取高八位 设计:robin_chen559 日期:2013.12.15 备注: ************************************************************/ #include              //包含头文件pic12lf1822.h
#define LED_G  RA0             //RA0为LED_G口 #define uchar unsigned char #define uint  unsigned int
uint AD_VAL_AVR = 0;              //AD处理结果
//子程序声明
void Init_star(void);       //系统初始化 void Init_UART(void);       //串口初始化 void Delay_MS(uint MS);     //延迟子程序 void Init_AD(void);         //AD初始化 void AD_AVR(void);          //AD结果处理
//子程序 void Init_star(void)        //系统初始化子程序 {    OSCCON = 0b01101010;        //4M系统时钟    APFCON = 0b10000100;        //端口复用定义RA5/4 RD TX,RA2 CPP    TRISA  = 0b00101010;        //A口输入输出设置,RA5/1/3输入,RA4/0/2输出    ANSELA = 0b00001110;        //RA1/RA2/RA3拟输入_AD,其他全部是数字输入 }
void Init_UART(void) { INTCON  = 0b11000000;         //开总中断GIE,外设中断PEIE TXIE    = 0;                  //发送中断 ADIE    = 0;                  //禁止AD中断 TXSTA   = 0b00100110;         //串口配置字 RCSTA   = 0b10010000;         //接受寄存器配置P295 BAUDCON = 0b01001000;         //16位波特率计数器,固定波特率 SPBRGH  = 0b00000000;         //011,16位异步,9600波特率,查表103 SPBRGL  = 0b01100111; }
void Init_AD(void) { ADCON0 = 0B00000101;          //AD使能,选AN1 ADCON1 = 0B00110011;          //AD结果左对齐,内rc,2V内部考电压 FVRCON = 0b11000010;          //2v内部参考电压配置 }
void AD_AVR(void)                 //AD结果处理 { uchar n; uchar m; AD_VAL_AVR = 0;
   ADGO = 1;                     //开始AD转换    for(n=0;n<5;n++)              //延时20uS待电平稳定    {NOP();}    while(ADGO == 1);             //等待AD转换完成    ADIF = 0;                     //清除转换完成标志    AD_VAL_AVR =ADRESH;           //AD结果5次自加         //AD_VAL_AVR=AD_VAL_AVR/10;      //AD结果10次求均值   // TXIE = 1;                     //串口发送中断使能 }
void Delay_MS(uint MS)         //延时函数 {   uint i;   uchar j;
   for(i=0;i<MS;i++)              for(j=115;j>0;j--);          }
/***** void interrupt ISR(void)       //中断子程序无需声明 { if(TXIE == 1) {          TXREG = AD_VAL_AVR  ;        //Uart_Data    while(TRMT == 0);            //串口发送中,等待    TXIE   = 0;                  //防止串口发送中断一直申请 } } *****/
void main (void)             //主程序 { Init_star();                //开机初始化 Init_UART();                //中断初始化 Init_AD();                  //AD初始化
while(1) {     AD_AVR();     TXREG = AD_VAL_AVR ;           //AD_VAL_AVR     while(TRMT == 1);     LED_G = 0;     Delay_MS(500);     LED_G = 1;     Delay_MS(500);     } }    (4) 下位机程序: /****************************************************************** 1.项目:STC12c5410 ad采样通过串口发给51单片机并在LCD上显示 2.功能:   2.1:串口接收数据   2.2:数据在1602上显示电压数据   2.3:数据通过串口回发 3.设计:robin_chen559 4.日期:2013.12.25 备注:C51,11.0592M晶振
******************************************************************/ #include            //包含头文件
#define uint unsigned int    //预定义 #define uchar unsigned char
sbit rs=P3^5;        //1602的数据/指令选择控制线 sbit rw=P3^6;        //1602的读写控制线 sbit en=P3^7;        //1602的使能控制线
uchar shi,ge,d1,d2;  //定义电压十位个位点位 uchar code table[] = {"0123456789abcdef"}; //定义显示字符串
/****************函数声明*********************/ void Init_UART(void);                    //串口初始化 void lcd_wcom(uchar com);                                //1602写指令 void lcd_wdat(uchar dat);                                //1602显示数据 void lcd_init();                                                //1602初始化 void delay(uint n);                                                //延时子程序 void putchar(unsigned char data1);                //串口发送数据 void putstring(unsigned char *dat);                //串口发送字符串 void LCD_Display(void);                  //LCD显示子程序
/***************子程序************************/
//串口初始化子程序 void Init_UART(void) { SCON = 0x50;           //串口方式1 ,允许接收 TMOD = 0x20;           //T1工作于方式2 PCON = 0x00;           //波特率不倍增 TL1  = 0xfd;           //波特率设置 TH1  = 0xfd;            EA   = 1;              //开总中断 ES   = 1;              //开串口接收中断 //TI = 0; TR1 = 1;               //定时器开启 }
//串口接收子程序 void revdata(void) interrupt 4 {   uint temp;   if(RI == 0) return;          //如果没有接收中断标志,返回   ES = 0;                      //关闭串口中断   RI = 0;                      //清串行中断标志位   temp = SBUF;                 //接收缓冲器中的字符   putchar(temp);               //将接收的字符发送出去   ES = 1;                      //开启串口中断   shi = 0;   ge = 2*temp/256;                                                //计算个位   d1 = (20*temp/256-10*ge);                                //计算小数点后1位   d2 = (200*temp/256-100*ge-10*d1);                //计算小数点后2位 }
//字符发送函数 void putchar(unsigned char data1)   {   SBUF = data1;               //将待发送的字符送入发送缓冲器   while(TI == 0);             //等待发送完成   TI = 0;                     //发送中断标志请0 }
//字符串发送函数 void putstring(unsigned char *dat) {   while(*dat != '\0')           //判断字符串是否发送完毕 {   putchar(*dat);                //发送单个字符   dat++;                        //字符地址加1,指向先下一个字符   delay(5); } }
//毫秒级延时函数 void delay(uint n)              //延时函数                        {     uint x,y;       for(x=n;x>0;x--)         for(y=110;y>0;y--); }
//1602写命令子程序 void lcd_wcom(uchar com)                  {     rs=0;            //选择指令寄存器     rw=0;            //选择写     P2=com;          //把命令字送入P2     delay(5);        //延时一小会儿,让1602准备接收数据     en=1;            //使能线电平变化,命令送入1602的8位数据口     en=0; }
//1602初始化子程序 void lcd_init()                   {     lcd_wcom(0x38);          //8位数据,双列,5*7字形  38          lcd_wcom(0x0c);          //开启显示屏,关光标,光标不闪烁  0C     lcd_wcom(0x06);          //显示地址递增,即写一个数据后,显示位置右移一位     lcd_wcom(0x01);          //清屏 } //1602写数据子程序    void lcd_wdat(uchar dat)            {     rs=1;               //选择数据寄存器     rw=0;               //选择写     P2=dat;             //把要显示的数据送入P2     delay(1);           //延时一小会儿,让1602准备接收数据     en=1;               //使能线电平变化,数据送入1602的8位数据口         delay(1);           en=0; }
//1602显示子程序 void LCD_Display(void) {   //LCD第一行显示   lcd_wcom(0x80+0x01);   lcd_wdat('R');   lcd_wcom(0x80+0x02);   lcd_wdat('o');   lcd_wcom(0x80+0x03);   lcd_wdat('b');   lcd_wcom(0x80+0x04);   lcd_wdat('i');   lcd_wcom(0x80+0x05);   lcd_wdat('n');   lcd_wcom(0x80+0x06);   lcd_wdat('_');   lcd_wcom(0x80+0x07);   lcd_wdat('C');   lcd_wcom(0x80+0x08);   lcd_wdat('h');   lcd_wcom(0x80+0x09);   lcd_wdat('e');   lcd_wcom(0x80+0x0a);   lcd_wdat('n');   lcd_wcom(0x80+0x0b);   lcd_wdat('5');   lcd_wcom(0x80+0x0c);   lcd_wdat('5');   lcd_wcom(0x80+0x0d);   lcd_wdat('9');      //LCD第二行显示
  lcd_wcom(0x80+0x42);   lcd_wdat('V');   lcd_wcom(0x80+0x43);   lcd_wdat('o');   lcd_wcom(0x80+0x44);   lcd_wdat('l');   lcd_wcom(0x80+0x45);   lcd_wdat(':');   lcd_wcom(0x80+0x46);   lcd_wdat(table[shi]);   lcd_wcom(0x80+0x47);   lcd_wdat(table[ge]);   lcd_wcom(0x80+0x48);   lcd_wdat('.');   lcd_wcom(0x80+0x49);   lcd_wdat(table[d1]);   lcd_wcom(0x80+0x4a);   lcd_wdat(table[d2]);   lcd_wcom(0x80+0x4b);   lcd_wdat('v'); }
//主函数 void main(void) { Init_UART();                //串口初始化 lcd_init();             //液晶初始化
while(1) {     LCD_Display();         } } (5) 原文件:MPlab8.70/keeil uv4 /proteus7.10
