电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 你不知道的ABB变频器设置频率的方法
你不知道的ABB变频器设置频率的方法
2014-09-26 16:02:54     打赏
ABB变频器在整个变频器行业内所占比重越来越大,ABB公司对变频器领域的重视程度也一直未曾改变过。它是电力电子技术和计算机应用技术的完美结合,因其调速精度高、操作方便,并且节约能源(输出频率小于50Hz时),现已被广泛应用在机械、化工、冶金、轻工等领域。
    ABB变频器等工控产品的产生,就是为了迎合节能环保这样一个世界大环境,因而在平时生产和工作工程中,一切都会以节能为首要目标,在不影响生产效率的前提下,最大限度的减少对能源的消耗。今天就以ABB变频器为例给大家分享一下设置频率的方法。
    变频器频率设置的方法可以分两大类,第一类是利用变频器操作面板进行频率设置,第二类是利用变频器控制端子进行频率设置。第一类利用变频器操作面板进行频率设置,只需操作面板上的上升、下降键,就可以实现频率的设定。该方法不需要外部接线,方法简单,频率设置精度高,属数字量频率设置,适用于单台变频器的频率设置。第二类是利用变频器控制端子进行频率设置,又分两种方法,第一种是利用外接电位器进行频率设置;第二种是利用变频器控制端子的特写功能,用电动电位器进行频率设置。
    第一种利用外接电位器进行频率设置,该方法有以下优点:
  (1) 接线简单。
  (2) 频率设置简单,操作方便。
  (3) 安装灵活。
  但是,该方法也有无法忽视的缺点:
  (1) 有温漂现象。
  (2) 抗干扰能力低。
  (3) 电位器安装距离受到一定限制。
  因此,这种方法一般应用在调速精度低、周围干扰小、环境温度变化小的场合。
    第二种方法是利用变频器控制端子的特定功能,通过设置变频器的内部参数,达到频率设置的目的,同第一种方法相比,该方法具有以下优点:
  (1) 频率设置精度高,外接电位器法属模拟量设置方法,频率变化范围为最大输出频率的±0.2%以内,而用电动电位器设置频率,频率变化范围为最大输出频率的0.01%以内。
  (2) 抗干扰能力强。由于这它只是开关信号输入,因此不受周围电磁场的干扰。
  (3) 无温漂现象。由于取消了外接电位器,因此,不受环境温度变化的影响。
  (4) 安装灵活,可以将按钮SB1,SB2安装到任何位置。
  (5) 同步性能好,可以同时实现多台变频器的频率升高和降低。
    总而言之,我们应根据实际需要,最好有专业工程师的建议,合理选择频率设置方法,以达到应用效果。无论如何,不能在不了解技术的前提下,做不明智的决定。华科科技工程师团队在此建议您,有事找华科,我们是您最好的选择!华科科技无论是ABB变频器或是三菱变频器,富士变频器,安川变频器,都有专业技术工程师们随时待命,帮您解决问题。欢迎您来咨询!网址:www.szshuake.com
技术支持:深圳网站建设
关键词: ABB变频器     频率设置     变频器
