电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » VC6.0中友元函数无法访问类私有成员的解决办法-------VC6.0的bug
2014-10-05 20:26:28     打赏
举个例子:
  1. #include<iostream>
  2. using namespace std;
  3. class cylinder
  4.     friend istream operator>>(istream& is,cylinder &cy);
  5. public:
  6.     inline double square()
  7.     {       return length*(width+height)*2+width*height*2;    }
  8.     inline double volume()
  9.     {      return length*width*height;      }
  10. private:
  11.     double length;
  12.     double width;
  13.     double height;
  14. };
  15. istream operator>>(istream is,cylinder &cy)
  16.     cout<<"input length:"<<endl;
  17.     is>>cy.length;
  18.     cout<<"input width:"<<endl;
  19.     is>>cy.width;
  20.     cout<<"input height:"<<endl;
  21.     is>>cy.height;
  22.     return is;
  23. int main()
  24.     cylinder first;
  25.     cin>>first;
  26.     cout<<first.square()<<endl;
  27.     cout<<first.volume()<<endl;
  28.     return 0;
  29. }
这些代码在VC6.0中不能被编译通过:提示不能访问私有成员,没有这个访问权限
改成这样就可以了,代码如下:
  2. using std::cin;
  3. using std::endl; using std::cout;
  4. using std::ostream;
  5. using std::istream;
  6. using std::ostream;
  7. class cylinder
  8.     friend istream operator>>(istream& is,cylinder &cy);
  9. public:
  10.     inline double square()
  11.     {       return length*(width+height)*2+width*height*2;    }
  12.     inline double volume()
  13.     {      return length*width*height;      }
  14. private:
  15.     double length;
  16.     double width;
  17.     double height;
  18. };
  19. istream operator>>(istream is,cylinder &cy)
  20.     cout<<"input length:"<<endl;
  21.     is>>cy.length;
  22.     cout<<"input width:"<<endl;
  23.     is>>cy.width;
  24.     cout<<"input height:"<<endl;
  25.     is>>cy.height;
  26.     return is;
  27. int main()
  28.     cylinder first;
  29.     cin>>first;
  30.     cout<<first.square()<<endl;
  31.     cout<<first.volume()<<endl;
  32.     return 0;
原因:
这据说是VC的一个经典BUG。和namespace也有关.
只要含有using namespace std; 就会提示友员函数没有访问私有成员的权限。
解决方法:去掉using namespace std;换成更小的名字空间。
例如:
含有#include <string>就要加上using std::string
含有#include <fstream>就要加上using std::fstream
含有#include <iostream>就要加上using std::cin; using std::cout; using std::ostream; using std::istream; using std::endl; 等等,需要什么即可通过using声明什么.
下面给出流浪给的解决办法:
//方法一:
//提前声明
class cylinder;
istream &operator>>(istream& is,cylinder &cy);
//方法二:
//不用命名空间 或者 像晨雨那样写
#include<iostream.h>
//方法三:
class cylinder
    friend istream &operator>>(istream& is,cylinder &cy)//写在类里面
        is>>cy.length;
        is>>cy.width;
        is>>cy.height;
        return is;
//方法四:打SP6补丁,貌似不好使。。。(呵呵,是貌似也没用)
//方法五:换别的对标准C++支持好的编译器,如DEV C++/。。。
