电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 变压器的短路阻抗对成本的影响
变压器的短路阻抗对成本的影响
2014-10-11 19:24:51     打赏
变压器的短路阻抗对成本的影响
    当负载的功率因数一定时,变压器的电压调整率与短路阻抗基本成正比,变压器的无功损耗与短路阻抗的无功分量成正比。短路阻抗大的变压器,电压调整率也大,因此,短路阻抗小较为适宜。然而,短路电流倍数与短路阻抗成反比,短路阻抗越小,则短路电流倍数越大,电网所受的影响大,系统中开关开断的短路电流也大。对变压器则是,当变压器短路时,绕组会遭受巨大的电动力,并产生更高的短路温升。为了限制短路电流,则希望较大短路阻抗。
    然而,对心式变压器而言,当取较大的短路阻抗时,就要增加绕组的匝数,即增加了导线重量,或者增大漏磁面积和降低绕组的电抗高度,从而增加了铁芯的重量。由此可见,高阻抗变压器,要相应增加变压器的制造成本。      随着短路阻抗的增大,负载损耗也会相应增大。所以,选择短路阻抗要考虑电动力和制造成本,两者兼顾。      壳式变压器因为绕组的安匝可以分成数个安匝组,阻抗可在较大的范围内变化,不致引起变压器成本的过大变化。
关键词: 对心式变压器     壳式变压器
