电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » verilog存储器类型变量,占用资源较多 reg [22:0] rom_bas
verilog存储器类型变量,占用资源较多 reg [22:0] rom_base_10Hz [0:laser_out_time_table-1];
2014-11-05 23:40:17     打赏
parameter laser_out_time_table = 120;
parameter offset_before_launch = 0;
reg [22:0] rom_base_10Hz [0:laser_out_time_table-1];//2^23*20/1 000 000 000 = 0.16777216000000s
编译后的结果:
Total logic elements 5,979 / 6,272 ( 95 % )
Total combinational functions 5,959 / 6,272 ( 95 % )
Dedicated logic registers 3,196 / 6,272 ( 51 % )
Total registers 3196
Total pins 31 / 92 ( 34 % )
Total virtual pins 0
Total memory bits 256 / 276,480 ( < 1 % )
Embedded Multiplier 9-bit elements 12 / 30 ( 40 % )
Total PLLs 0 / 2 ( 0 % )
LE资源占用的较多,可以确认, reg [22:0] rom_base_10Hz [0:laser_out_time_table-1]变量,把le资源占用的很大一部分,请问如何定义变量才能使存储器类型变量占用的le资源少,或者让存储器类型变量占用M4K块,m9k块等,另外,我的程序要定义一个  reg [22:0] rom_base_10Hz [0:1000]这么大的二维数组(存储器),如何解决?
目前还不会使用ROM 或RAM,原因是,ROM RAM初始化不容易,还不会使用,请各位能帮帮忙
关键词: verilog      存储器类型     LE资源
