电子产品世界 » 论坛首页 » 高校社团 » 周师电子设计创新社区 » EDA技术第4次作业
EDA技术第4次作业
2014-11-14 21:59:19    评分
EDA技术第4次作业
姓名:李二猛  学号:201405080011  班级:14级电信(专升本)
2014/10/26
33试分别用IF_THEN语句和CASE语句的表达方式写出此电路的VHDL程序,选择控制信号s1和s0的数据类型为STD_LOGIC_VECTOR;当s1=‟0‟,s0=‟0‟;s1=‟0‟,s0=‟1‟;s1=‟1‟,s0=‟0‟和s1=‟1‟,s0=‟1‟时,分别执行y<=a、y<=b、y<=c、y<=d。
LIBRARY IEEE;
PORT  (a,b,c,d: IN STD_LOGIC;
s0:      IN STD_LOGIC;
s1:      IN STD_LOGIC;
y:     OUT STD_LOGIC);
END ENTITY mux41;
ARCHITECTURE  if_mux41  OF mux41  IS
SIGNAL s0s1 : STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0);--定义标准逻辑位矢量数据
BEGIN
s0s1<=s1&s0;
--s1相并s0,s1s0并置操作
 PROCESS(s0s1,a,b,c,d)
BEGIN
IF     s0s1 = "00"  THEN  y  <=  a;
ELSIF  s0s1 = "01"  THEN  y  <=  b
ELSIF  s0s1 = "10"  THEN  y  <=  c;
 ELSE  y  <=  d;
END IF;
END PROCESS;
END ARCHITECTURE  if_mux41
--2:用CASE语句实现41多路选择器
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY mux41 IS
s0:      IN STD_LOGIC;
s1:      IN STD_LOGIC;
y:      OUT STD_LOGIC);
END ENTITY mux41;
ARCHITECTURE  case_mux41  OF mux41  IS
SIGNAL s0s1 : STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0);--定义标准逻辑位矢量数据类型
 BEGIN
s0s1<=s1&s0;      --s1相并s0,s1s0并置操作
BEGIN
CASE s0s1 IS    --类似于真值表的case语句
WHEN "00"  =>  y  <=  a;
WHEN "01"  =>  y  <=  b
WHEN "10"  =>  y  <=  c
WHEN "11"  =>  y  <=  d;
WHEN OTHERS  =>NULL  ;
END CASE;
END PROCESS;
END ARCHITECTURE  case_mux41;
34给出1位全减器的VHDL描述;最终实现8位全减器。要求:  1)首先设计1位半减器,然后用例化语句将它们连接起来,图4-20中h_suber是半减器,diff是 输出差(diff=x-y),s_out是借位输出(s_out=1,x<y),sub_in是借位输入。
 EDA技术第4次作业
关键词: 技术     作业     EDA
