OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » LED显示屏校正技术的发展与趋势
LED显示屏校正技术的发展与趋势
2014-11-20 19:52:08    评分
LED校正技术越来越得到大家广泛的重视,校正技术也是LED显示屏确保品质的关键,LED显示屏校正技术发展从光谱校正、现场校正到如今最新基于摄像机的LED逐点校正技术。接下来让我们了解校正技术的发展与趋势。
  早期光谱仪逐点校正技术
  基于光谱仪的逐点校正技术,是利用光谱仪的原理,光谱仪是利用分光棱镜将某一点发出不同光按等间隔波段分开后,通过线阵的CCD完成光电转换,最后可以得出光谱分布,从而分析其亮度和色度。早期有部分LED显示屏厂家采用这项技术,但是这种技术每次只能测量一个点,而且测量过程中手环境温度等因素影响较大。这使得光谱逐点校正的应用无法普及应用。
  中期根据LED运行时间的校正方法
  这种校正技术是根据厂商提供LED灯的时间衰减曲线,记录每个LED模块的运行时间来对显示屏实现校正。通过每个LED模块的运行时间,根据曲线计算出它们各自的平均亮度衰减,估计不通的校正水平,不过估算的LED衰减并不适合每个LED.随着运行时间的增加,LED衰减的幅度范围越来越大,校正可以让一部分的LED灯接近校正水平,但必然使另一部分更加偏离。不能有效的改善LED显示屏的问题,所以校正方法应用受限。
  后期摄像机LED逐点校正技术
  基于摄像机的逐点校正技术是采用摄像机在现场对LED显示屏每个像素的光色信息进行快速准确的采集输入电脑,然后通过专业的软件计算出每个像素的校正系数矩阵,根据矩阵调整LED灯的亮度,从而达到对LED显示屏的一致性的校正。这种成熟的校正方法能够一次测量多点,在现场快速的校正,很好的解决LED因使用时长造成亮度和色度不均问题,延长LED显示屏的使用寿命。
