电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 微波多端口无源器件测试系统
微波多端口无源器件测试系统
2015-01-06 19:23:51     打赏
微波多端口器件指的是端口大于4个的器件。一般的测试方法是手动操作微波网络分析仪,分别测量两个端口间的参数,其它端口连接匹配负载。这种方法的主要问题在于:
       只能对网络仪做局部校准,因此测试误差不能完全消除,结果的精度不高;
       连接次数频繁,严重影响测量效率;
       数据庞大,工作量大,且不适于查询历史数据。
       Acery(新锐科技)基于是德科技的网络分析仪和开关矩阵研制了一套多端口器件自动测试系统,每次测试可以连接多个产品,提高了测试效率,尤其是进行高低温实验时,大大减少了测试时间。无源多端口器件自动测试系统具有以下特点:
      多端口器件全面校准、保证测量精度
      选用高性价比的是德的87050AK12多端口测试座,就可以将被测件的端口从 2 端口扩展到 12 端口、最高频率达 20 GHz。将这一测试座与是德的高性能微波矢量网络分析仪相结合,再辅以优化的多通道全参数校准方法,可以使测量的误差减到最低。
       测量自动化切换, 时间大大缩短
可以对常用的被测件做参数和流程配置,测试的时候,只需调用这些配置文件,即可以对各种不同的被测件或同一被测件的不同参数做快速的测量,相比较手动,测量时间大大缩短。
强大的数据库功能
系统可以提供数据库功能, 具备数据存储、查询、显示、打印等功能,这对于数据的溯源及质量控制非常重要。
进一步可扩展功能
如果要在更高的频率上完成多端口全参数的测试,可以选用 U3025A-E10多端口测试座。配以相应的网络分析仪,测量频率可以高达 50GHz、端口可以达12个;
如果需要同时测量多个被测件,还可以通过定制化的高性能开关矩阵,来实现多个被测件的同步测量,并对它们做参数分析和统计功能;
本测试系统也支持环境 (比如高低温)测试,通过同步采集温箱的温度,实现电气参数和温度变化的同步记录。
关键词: 多端口     自动测试     开关矩阵
