电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 周师电子设计创新社区 » 补偿导线的作用
补偿导线的作用
2015-01-09 09:15:51     打赏
 补偿导线的作用是来延伸热电极即移动热电偶的冷端与显示仪表联接构成的测温系统。补偿导线一般用在热电偶上,而热电偶补偿导线的绝缘层和护层根据环境的要求所选用的材料又不一样,护套材料有聚氯乙烯,氟塑料,低烟低卤聚氯乙烯及无碱玻璃丝几种,进口优质氟塑料可以耐温260℃,并采用整体连续挤出新工艺,使该产品具有优良的耐酸,碱、耐磨和不燃延之性能,可浸入油水中长期使用。热电偶补偿导线使用温度可以在—60—260℃,属于当代国内先进水平。系列产品主要应用于各种测温装置上,补偿导线型号按产品的品种划分为SC、KC、KX、EX、JX、TX、NC。其中,型号第一个字母与热电偶的分度号相对应;字母“X”表示延伸型补偿导线(型别);字母“C”表示补偿型补偿导线(型别)。
 热电偶补偿导线的作用   是来延伸热电极即移动热电偶的冷端,与显示仪表联接构成测温系统。本产品采用GB/T 4989-94《热电偶用补偿导线》国家标准(等效采用IEC584-3《热电偶第三部分—补偿导线》国际标准),绝缘层和护层选用进口优质氟塑料,并采用整体连续挤出新工艺,使该产品具有优良的耐酸,碱、耐磨和不燃延之性能,可浸入油水中长期使用。使用温度—60—205—260℃,属于当代国际先进水平。产品主要应用于各种测温装置,已被广泛用于石油、化工、冶金、电力等部门。
关键词: 补偿导线     作用
