电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 周师电子设计创新社区 » EDA 第七次作业
共5条 1/1 1 跳转至
EDA 第七次作业
2015-01-10 21:33:55     打赏
EDA第七次作业
5-1,VHDL设计中,给时序电路清0(复位)有两种不同方法,它们是什么?如何实现?
:同步清零和异步清零。
同步清零是指与时钟同步,即时钟触发条件满足时检测清零信号是否有效,有效则在下一个时间周期的触发条件下,执行清零。
异步清零是清零信号有效时,无视触发脉冲,立即清零。
5-7VHDL设计一个功能类似74LS160的计数器。
答:library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity counter is
port(
allow,reset,clk :in bit;
o:out integer range 0 to 10;
c:out bit);
end counter;
architecture behaver of counter is
begin
 p1: process (clk,reset,allow)
 variable ot:integer range 0 to 10:=0;
 variable t:bit ;
 begin
if(reset='1')then o<=0;
 elsif (allow='1') then
  if(clk'event and clk='1')then
  ot:=ot+1;t:='0';
  if(ot>9) then ot:=0;t:='1';
  end if;
  end if;
  o<=ot;
  c<=t;
end if;
end process p1;
end architecture behaver;
5-8给出含有异步清0和计数使能的16位二进制加减可控计数器的VHDL描述。
答:代码如下。clr1异步清零。k1时执行加法计数器,为0时执行减法计数器。仿真图如下:
library IEEE;use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
entity cnt_16 is
    port (
        clk: in STD_LOGIC;
        k: in STD_LOGIC;
        clr: in STD_LOGIC;
        q: out STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0)
end cnt_16;
architecture cnt_16_arch of cnt_16 is
signal qq:std_logic_vector(15 downto 0);
begin
process(clk,clr,k)
begin
 if clr='1' then
  qq<="0000000000000000";
 elsif clk'event and clk='1' then
  if k='1' then
     qq<=qq+'1';
  else
     qq<=qq-'1';
   end if;
 end if;
end process;
process(qq)
begin
 q<=qq;
end process;
end cnt_16_arch
关键词: 时序 清零
2017-09-25 13:05:31     打赏
昆山昆淼模型科技有限公司是专业提供工业设计、快速模型、三维扫描、快速手板新产品快速开发整体系统解决方案的高科技企业。主要方向硅胶复模,模具材料硅胶,翻模产品材料ABS,PC,PP等PU材料,一件,上百件都可以制作,有活外发者,请发图询价,技术过硬,价格公道。联系方式,15062630837 微信junyu173,地址昆山花桥
2023-08-06 16:28:14     打赏
总结的 不错
2023-08-06 19:31:58     打赏
好好学习
2023-08-12 05:51:38     打赏
学习一下
共5条 1/1 1 跳转至
