电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » Protel中PCB库的元件名问题[原]
2015-01-20 15:17:33     打赏
在Protel中建立自己的元件库,或从其他地方复制过来,对于元件的名字注意:
二极管的PCB元件库名字为DIODE0.4或DIODE0.7,这名字为Protel自带的某PCB元件的元件名,在电路图中设置二极管元件的Footprint为DIODE0.4或DIODE0.7,在PCB中Load Net时,会出错。
这是A、K的引脚名问题,于时把PCB元件库的引脚名改为1、2,更新后再建立NET然后再Load net, 但仍然出错,不论如何改PCB元件库的引脚名,都出错。
在PCB中取出放置DIODE0.4或DIODE0.7,发现其引脚名仍然为A、K,不是修改后的1、2.
于时把DIODE0.4或DIODE0.7改成其他名字。问题解决。
