【解析新特性】300W单路输出工业电源>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 单片机在高速数据采集中的接口设计
单片机在高速数据采集中的接口设计
2015-03-02 14:06:07    评分
    概述
       TMS320VC5402是TI公司的第五代DSP专门基于数字信号处理的低功耗的DSP芯片,工作频率高达10ns,在数字信号处理中应用广泛。该芯片提供了2个MCBSP,既可以工作在SPI模式又可以工作在通用串口模式,在系统设计中应用灵活。MAX121是MAXIM公司推出的带有专用DSP接口的14位具有片上T/H、低漂移、低噪声、低功耗快速转换的模拟/数字转换器,功耗只有210mW,转换时间为2.9 s,78dB的SIND,可以和TMS320系列DSP、ADSP系列和Motorola系列单片机进行连接,设计简单。
       MAX121芯片介绍
       MAX121功能框图
       MAX121芯片的功能方框图如图1所示。它有16脚和20脚模式,16脚有DIP和SO封装,20脚有SSOP封装。
       MAX121工作参数
       VDD对DGND 0.3~+6V;VSS对DGND   +0.3~ 7V;
       AIN对AGND 15V;  AGND对DGND 0.3V;
       数字输入对DGND(CS、CONVST、MODE、CLKIN、INVCLK、INVFRM)-0.3(Vdd+0.3V);
       数字输出对DGND(SFRM、FSTRT、SCLK、SDATA) +0.3(Vdd+0.3V);强度超出上述极限参数可能导致器件的永久性损坏。这些参数只是极限参数,并不意味着在极限参数条件下,或者任何其它超出技术规范规定的工作条件下器件能有效工作。
       MAX121的工作原理 如图2,当转换开始时,缓冲器与AIN端断开,对输入信号采样。在转换结束时,缓冲器输入端又连接到AIN端,而且保持电容跟踪输入电压。无论何时,只要转换没有进行,T/H就处于跟踪模式。在转换开始以后,保持模式启动时间接近10ns(窗口延迟)。从一次转换到下一次转换延迟变化的典型时间为30ps(窗口抖动)。
关键词: 单片机     高速     数据采集     接口     设计
