电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 工程软件安装心得
工程软件安装心得
2015-03-11 20:23:35     打赏
工程软件安装心得
大型工程软件如Ansys、Fluent、Unigraph、ProE等安装需要经过注册程序Flexlm才可以
使用,而Flexlm中涉及到很多知识、技巧,也存在许多问题。本篇文章就是针对上述软
件安装中的常见问题作一些探讨与解决。
Flexlm 介绍—常见EDA软件的license管理
一、什么是 Flexlm?
Flexlm是由Globetrotter 公司发明的软件加密方法Flexible License Manager。Globet
rotter 公司向软件厂商出售相关开发软件,软件厂商把此加密程序集成到自己的软件中
。可以锁定机器的硬盘号,网卡号,使用日期,支持加密狗,以保护软件的知识产权。
被80%以上的EDA软件公司所采用,是目前最流行的EDA软件加密方法,保护着世界上价值
几百亿美元的EDA软件。了解Flexlm可以使我们正确的安装,管理和使用多个EDA软件。
Flexlm所管理的是License文件,所以我们首先要了解License文件的结构,以便于运行F
lexlm管理License文件。
二、License文件的结构
License文件由注释行,Server行,Demon行, 以及Feature行构成。
注释行: 当一行的开始是"#"符号时,该行被License Manager(lmgr32xx)认为是注释行,
有时候"|"也可以作为注释行的开始。
Server行 :Server行用来标识一台特定的主机,其格式是::
SERVER nodename id port-number
                             TCP端口号,如 1700
                          主机的ID号,Win95/98/NT平台下通常是网卡物理地址
                    主机的名称,win95/98/NT下可以用ipconfig命令看到
        Server行开头的关键字,标识该行为Server行,不能更改.
例如:SERVER hostname 000012345678 TCP:1700
Daemon(或Vendor)行:Deamon行是用来标识不同的卖主, 或者说是用来标识不同的软件
商吧。其常见格式是:
DAEMON daemon_name daemon_path
daemon的路径
                     daemon的名字
       Deamon行的关键字,FLEXlm6.0以后的版本也支持用VENDOR
例如:
DAEMON cdslmd c:\cdslic\bin\cdslmd.exe
                              Cadence License Daemon的路径
         Daemon的名字为cdslmd (Cadence License Manager Daemon 的简称)
   Feature行: Feature行是用来对软件特定的功能进行限制的,其常见的格式为:
FEATURE name vendor version expiration_date n Key "Vendor_String" hostID
                          版本号      过期时间                        主机ID
,可省略
                  厂商标识                                 厂商定义的字符串
                Feature名称                    20个字节的密码
     Feature行的关键字                     许可的终端用户个数
例如 FEATURE CADV_256SUPUC_ALL cdslmd 8.000 1-jan-0 9 2884F2781DB8 "J"
Vendor string
        密码
                                                            允许9个终端用户
                                                        0年1月1日过期,0年表示
永久有效
                                                 版本8.0,可以是时间,也可以
是版本号.
                                     厂商标识
                     Feature名称 ,即允许开通的功能
详细的FLEXlm文件格式可以参考FLEXlm的End-User-Manual.
又如:
FEATURE maxplus2 alterad 2001.12 25-sep-2002 uncounted E71125CEA376
\HOSTID=GUARD_ID=T000072362
?; FEATURE:关键字
?; maxplus2: FEATURE名
?; alterad:厂商标识
?; 2001.12:版本标记
?; 25-sep-2002 :2002年9月25日超期,如:是permanent或0,表示永不过期
?;  uncounted:使用人数限制
?; E71125CEA376:密码
?; HOSTID=GUARD_ID=T000072362 :运行机器的特征, 只有检测到存在T000072362的加
密狗时,软件才可以使用。这里也可以指定硬盘号,网卡号等等
三、Flexlm License manger工具的安装
一些软件并不需要安装专门工具来管理license,如:MaxplusII等。但更多EDA软件需要
专门工具进行管理。安装很多EDA软件的时候, 会有一个安装License Server的选项, 安
装完成后会在控制面板中发现一个FLEXlm License Manager的工具.
四、Flexlm License manger工具的使用
点击Flexlm License manger,出现如下窗口中,找到相应lmgrd.exe,并指定license.
如果有多个License文件,要用分号隔开。有的EDA软件没有License Server安装选项.但
软件本身就自带FLEXlm License Manager, 如Leonado Spectrum程序组下可以找到FLEXl
m Manager这个程序,用鼠标点击运行就会出现上面提到的那个管理窗口。Win95/98下还
需要在autoexec.bat中加入如下一行:
– SET LM_LICENSE_FILE=c:\flexlm\license.dat
如果有多个License文件,可以用分号隔开,如:
–  SET LM_LICENSE_FILE=c:\flexlm\license1.dat ; d:\altera\license2.dat
Win2000和NT,则需要在系统环境变量中设定这些参数。设置完以后需要重新启动计算机
注意事项
?; 不要随意更改系统时间!
– Flexlm加密系统会监测系统文件的时间
?; 更改系统时间导致的常见错误信息:
– Flexlm error, system clock has been set back
?; 解决方法
– 查找C:\windows\下所有时间不正确的系统文件文件,在正常的系统时间下将其修改
保存
– 应用专用文件时间管理软件修改文件时间,我们可以在互联网上下载这类软件,我已
经下载了一个这样的软件
– 重装系统
如需了解关于FLEXLM更详细的资料请参考FLEXlm的End-User-Manual或浏览:
http://www.globetrotter.com/
设置环境变量
以下都是针对Win95/98以及NT来说的.
   一般说来,License Manager需要在设置一个环境变量才能找到License文件. (有的软
件不需要设置环境变量,只需将license文件放置到它的某个目录下面就可以了, 如Activ
e VHDL3.3,只需将license.dat放在它的dat目录下.)
通常环境变量名称是LM_LICENSE_FILE, 大小写无关,Win95/98下的设置方法是在autoexe
c.bat中加入一行: (不包括下面那些说明)
SET LM_LICENSE_FILE=c:\flexlm\mylicense.dat
                                 环境变量路径: 该例是License文件的名称及路径
              变量名称
SET LM_LICENSE_FILE=c:\flexlm\license1.dat;d:\flexlm\license2.dat
应用软件的License Manager会自动遍历环境变量指定的所有License文件, 查找它所需
要的Feature, 不同License文件路径的先后次序无关, 只有WorkviewOffice7.5比较特殊
,必须将它的环境变量放在第一个才能工作,否则它就不工作:
SET LM_LICENSE_FILE=c:\WVO75\license.dat;c:\flexlm\mylicense.dat
除了LM_LICENSE_FILE这个环境变量名称外, 有些软件还使用自己特定的环境变量名称.
安装软件的时候, 安装程序会一般会自动添加这些环境变量. 如Specctra8.0使用CDS_LI
C_FILE环境变量名称:
SET CDS_LIC_FILE=c:\cdsLic\license.dat
MentorGraphicsRenoir以及ModelSimEE如果安装的时候选择Mentor Graphics License
Manager, 软件会使用MGLS_LICENSE_FILE环境变量:
SET MGLS_LICENSE_FILE=c:\flexlm\license.dat
如果License是由Server提供的, 那么环境变量的路径应该给出Server的名称以及端口,
而非License文件的路径以及名称, 如:
SET LM_LICENSE_FILE=1700@www.myhost.edu.cn
                      让License Manager去www.myhost.edu.cn的1700端口获取Licen
se
WinNT下设置环境变量需要在控制面板里面添加, 格式相同.
License文件使用技巧
这次想解决的问题是 -- License文件多了怎么办?不知道为什么FLEXlm很流行, 机器里
面装得EDA软件多了, 会有若干个License.dat.由于环境变量只是告诉Lmgr(license
manager)从哪儿找它所需要的license文件, 所以:
   第一个解决办法是可以将License.dat换个名字,如pwpcb.Lic, cct80.Lic等等,然后
用设置多个License文件环境变量的办法将每一个文件的路径添加到环境变量中:
SET LM_LICENSE_FILE=c:\flexlm\pwpcb.Lic;c:\flexlm\cct80.Lic
License文件的名称/后缀可以任意选取,只要保证变量设置正确以及License文件有效即
可。
还可以这么做: ---- 不推荐使用 :)
只设置一个环境变量设置:    SET LM_LICENSE_FILE=c:\flexlm\license.dat,然后把
所有的License文件都copy到FLEXlm目录下, 为了便于区分, 取比较容易记的名字,例如
PowerPCB2.1.Lic, ModelSimEE5.2e.Lic, Specctra8.0.Lic,等等,需要用哪个软件的时
候, 把相应的License文件copy一份然后改名为license.dat即可。Copy, Rename,
Copy, Rename...太麻烦了:(, 于是采用第二种解决办法--合并License.(注:仅用于没有
Server Line的License文件,且软件用的环境变量名为LM_LICENSE_FILE)
前面介绍过License文件的格式, License文件的内容不再是陌生的了,可以用文本编辑器
打开所有的License文件,把它们的内容统统copy&paste到license.dat里面. 然后只设置
一个环境变量:   SET LM_LICENSE_FILE=c:\flexlm\license.dat
FLEXlm Server方式的License应该如下设置:
License.dat文件放在主机中, 主机运行Server提供License服务, 客户端的环境变量设
置为 SET LM_LICENSE_FILE=[TCP/IP端口]:[主机名称], 其中端口和主机名称应该和主
机的License文件中的Server Line一致, 前面已经简单介绍过, 这里便不再赘述。
启动Server的方式有两种, 一是Dos命令行方式, 二是Windoz的窗口方式
1. Dos 方式
在c:\flexlm目录下可以找到一个Lmgrd.exe文件---License Manager Daemon, 这个Daem
on是FLEXlm Server。License.dat文件需要和Daemon文件放在同一个目录下,启动
license server,可在 c:\flexlm 目录下执行:c:\flexlm\lmgrd -app -c ;关闭
license server,可在 c:\flexlm 目录下执行:c:\flexlm\lmutil lmdown:lmutil.ex
e是License Manager Utility.
2. Windoz的窗口方式
安装某些软件的时候, 会有一个安装License Server的选项, 选中它安装完成后会在控
制面板中发现一个FLEXlm License Manager的小工具. 在FLEXlm License Manager
Setup的TAB里可以选择Daemon, License文件,以及输出的日志文件; Control的TAB中可
以启动/关闭Server以及查看Server状态, 另外几个TAB还提供了一些其它辅助功能。
Windoz下的这个FLEXlm License Manager要比命令行方式的方便一些, 至少它可以浏览
以选取Daemon/License文件, 不过有时候发现控制面板里面找不到. 事实上它是一个控
制面板的扩展应用程序, 如在PowerPCB目录下可以找到FLEXlm.cpl这个文件, 用鼠标双
击它就运行出上面提到的那个管理窗口。没有研究过解决一个主机运行多个Server分别
对应不同的软件的问题。
1.设定环境变量(控制面板--->系统-->环境)LM_LICENSE_FILE,多数软件都使用这个变量
,这也是冲突根源。但也有一些软件用别的名称,如:
UG--------->UGII_LICENSE_FILE=27000@CAD
ESRD------->ESRD5_LICENSE_FILE=F:\ESRD\STRESSCHECK5
以下变量由软件安装时或第一次设定后自动保存在注册表里:
MASTERCAM----->MCFLEX_LICENSE_FILE=F:\MILL72\LICENSE
COSMOS系列---->BRNI_LICENSE_FILE=F:\COSMOSM\LICENSE\FLEXLM\LICENSE.DAT
MSC系列------->MSC_LICENSE_FILE=F:\MSC\FLEXLM\LICENSES\LICENSE.DAT
MAPLE6-------->MAPLELMG_LICENSE_FILE=F:\MAPLE 6\LICENSE\LICENSE.DAT
注意事项:
1. 没有设好会出现错误如:
I-DEAS:DETECTED LOSS OF COMMUNICATION WITH I-DEAS LICENSE DAEMON.
2. :PRO/E好像不用设定LM_LICENSE_FILE安装自动设<COMPUTER NAME>@7788;
3. LM_LICENSE_FILE变量可设置多个路径如:
F:\FEMAP80\LICENSE.DAT;F:\MARC\security\license.dat;中间用";"格开
4. 若是I-DEAS和别的软件冲突可在\IDEAS\MS7\bin\setup_varbs.cmd中加set
LM_LICENSE_FILE=%SDRC_INSTL%\sec\license.dat
5. MASTERCAM7.2B安装后好像应清除LM_LICENSE_FILE设置,软件第一次运行时会让你查
找LICENSE.DAT,然后自动保存在注册表里。
6. FEMAP8.0A的LICENSE.DAT应设在路径最前面,否则会出现以下错误INVALID LICENSE
INFO,可能是它采用FLEXLM7.1b的原因?
7. :若设定多个LM_LICENSE_FILE路径有问题,可先设一个调试,确定是否是LM_LICENSE_F
ILE的原因?
8. 在控制面板-->FLEXLM LICENSE MANAGER-->SETUP中设SERVICE NAME,详细可到CAMONL
INE(http://go.163.com/~camonline/查看
9. 若控制面板没有FLEXLM LICENSE MANAGER可从\PTC\FLEXLM\OBJ OR\UG160\UGFLEXLM
拷贝一个FLEXLM.CPL到\WINNT\SYSTEM32,当然对FLEXLM7.0可直接用LMTOOLS.EXE,但是其
START/STOP SERVER和查询SERVER STATUS不在一组内我感觉不如6.1方便,也可到控制面
板-->服务中查询SERVER STATUS,更加直观
10. SERVICE NAME有时要手工设定,这取决于安装时选SERVER或CLIEN,详细可看.NFO文件
,SERVICE NAME最好取与软件及版本相关如:I-DEAS8.0,因为软件安装时可能自动取相同
的SERVICE NAME
11. 对PTC Pro/E和UG设一个SERVICE NAME就可以了,因为其高版本LICENSE可用于低版本
,PTC PRO/E2000i的FLEXLM6.1不用UNINSTALL,可直接用于代替PRO/E2000i2 FLEXLM7.0,
对于UG带PACKAGE的license得用UG FLEXlm Licensing选择不同PACKAGE好像最多只能选
两个?
12. 对MSC和COSMOS(SRAC)系列可能要合并LICENSE,设一个SERVICE NAME并用最新的LMGR
D.EXE及DAEMON(MSC.EXE,SRAC.EXE),对于NASTRAN FOR WIN4.6还要多设一个FEAMAP7
13. 若是对同一软件设多个SERVICE NAME,会使LMGRD.EXE不断调用DAMON,系统会很慢,CP
U近100%,应REMOVE一个SERVICE NAME
14. 有些软件不用设SERVICE NAME如:IMAGWARE SURF,ESRD STRESSCHECK,MASTERCAM,MA
PLE6直接COPY LICENSE.DAT到安装目录或C:\FEXLM,不知道是何原因?
15. 要查看LICENSE是否正确可STOP SERVER,START SERVER再看Debug.log信息
