电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 永磁无刷直流电机控制器设计
共3条 1/1 1 跳转至
永磁无刷直流电机控制器设计
2015-04-18 13:20:58     打赏
永磁无刷直流电动机(BLDCM)是一种典型的机电一体化电机,除了有普通直流电机调试性能好、调速范围宽和调速方式简单的特点外,还有功率因素高、转动惯量小、运行效率高等优点。特别是由于它不存在机械换相器与电刷,大大地减少了换相火花,机械磨损和机械噪声,因而无刷直流电机的应用范围相当广泛。同时,现代电力电子技术和永磁材料的发展又为其发展提供了基础,因此BLDCM具有很强的生命力和发展前途。对于BLDCM的控制方式可以分为两种:有位置传感器控制方式和无位置传感器控制方式。典型的有位置传感器控制方式是使用霍尔传感器控制方式,无位置传感器控制方式作为一种新的控制方式,其中有:如反电势法、电感法、三次谐波法、状态观测器法等。 反电动势控制方法线路简单,技术成熟成本低,但也存在一些缺点,:电压比较器对被检测信号中的毛刺,噪声敏感;滤波器的实际延时角度随电机转速而变,需要根据不同转速做相应补偿等。本文采用反电动势控制方法,以直流无刷稀土电机为研究对象,设计了驱动控制电路和反电势过零检测电路,提高了系统工作时的安全性和稳定性。 控制系统总体设计 控制系统原理如图1所示。主要由无传感器无刷直流电机、反电势过零检测电路、电流检测电路、驱动逆变电路和以Atmega64为核心的MCU控制器等5部分组成。Atmega64芯片具有较高的信号处理速度和较强的稳定性,可以实现电机高精度、高效率的全数字控制,且控制灵活,抗干扰能力强。
由于驱动器采用三相逆变桥,为了使电机的出力达到最大,逆变桥的换向时刻与转子的磁极位置应保持对应关系。当转子磁极采用纺锤形转子形状时,其反电势波形为正弦波,表达式为e=kXsin(pH),其中p为极对数。而且电机中ABC三相是对称的,它们的反电动势只在相位上依次落后120度。转子位置与反电动势关系如图2和图3所示。
由此得出反电动势法控制规律的重要结论为:通过测量反电动势获取转子位置信号,并不是测量反电动势大小,而是反电动势的过零点信号,反电动势出现过零点后再延时30度就是转子电流下一次换相时刻但反电动势无法直接测量得到,可通过测量电机端电压来间接获取电机反电动势。
那么,问题来了,直流有刷马达如何实现正反转?详情请看 张飞实战电子 第二部
关键词: 永磁     无刷     直流     电机     控制器
2015-04-18 23:10:42     打赏
谢谢分享,学习了。
2015-05-09 14:38:05     打赏
个人认为,一个系统的框架学习很重要,无论是哪个行业,哪门课程。是否有经过系统的知识结构学习,基础知识是否扎实,决定了你的根基如何,你接受能力如何,更决定了你将来走的深度。尤其在硬件设计这块,在硬件设计这块,大多数的人都是通过非常多的实践,慢慢形成自己的设计思路,设计思维。而这个过程时非常缓慢而挣扎的。很多人在这过程中渐渐放弃。只有少部分人才能够坚持下来。但是也没能越走越深,越走越精。第六七部视频讲解开关电源,从这时开始,工程师进入了研发道路上的第二个阶段,这时大家的目标不再是单个元器件如何使用,小的功能电路如何搭建等。而是更关注整个系统的协调性,更关注各个功能电路如何有效协调地工作!这个阶段也是工程师培养设计思维的重要阶段,也是在这个阶段,工程师之间相互拉大差距最明显的时期,有的人思想灵活,越走越高!在这个阶段,工程师培养收放自如的思维极其重要! 祝大家一路走好这个阶段!!!张飞电子工程师速成视频教程第一部下载地址:http://pan.baidu.com/s/1o681lVk
第二三四五六部:http://fcsddz.taobao.com
第七部视频,主讲电感降压式开关电源设计,不用电源芯片,全部采用分立器件搭建,把原本BUCK电路中最核心的东西展现在大家的面前。现场实测电路波形,手把手地教会大家分析波形,调试电路!
共3条 1/1 1 跳转至
