电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 汽车can总线检测服务
汽车can总线检测服务
2015-07-07 16:17:40     打赏
本文关键字:汽车can总线检测 汽车can分析仪 汽车can网分析仪
本文标题:汽车can总线检测服务-广成汽车can网分析仪
ECU信号抓取/解码服务
广成科技专注汽车can总线检测领域,专门为做汽车电子的用户,针对所有使用CAN总线进行数据交换的车型,提供车辆汽车can分析仪数据解码服务。解码信号包括:倒车信号、刹车信号、ACC信号、多功能方向盘信号、落锁信号等常用汽车电子开发信号。
 汽车can总线检测信号解码完成后,我们会向客户提供最底层的CAN总线报文数据,并还可提供测试板供用户测试信号是否正确。
汽车can网分析仪这些数据要有专用的软硬件,广成科技专注汽车can总线检测数据领域十年,专业的工程师凭借多年的经验与资历成功为多家汽车CAN行业公司读取数据,广成科技采用专用的软硬件为客户提供专业的汽车can分析仪服务,如果您需要汽车can总线检测数据,找广成是您明智的选择,执子之手,共创辉煌!
汽车can总线检测
$ 知 识 普 及 $
什么是ECU数据解码?
    ECUElectronic Control Unit电子控制单元的简称,又称行车电脑。简单的说,它是汽车的大脑,负责控制着汽车各部件的正常运行。而车内的所有状态数据均会通过CAN总线发送到 ECU进行数据处理从而对关联单元进行控制。而ECU数据解码,则是在众多CAN总线数据中将此类状态信号找出,并解析其意义,以供客户开发汽车电子相关产品使用。
典型ECU数据开发应用
1、倒车雷达/影像。汽车can总线检测倒车开始信号,将此信号用于启动倒车雷达或影像。
2、落锁升窗。汽车can总线检测汽车熄火信号,将此信号用于启动升窗马达,达到熄火自动升窗功能。
3、多功能方向盘。汽车can分析仪多媒体控制等信号集成在多功能方向盘中,用方向盘即可对多媒体进行控制。
4、转向自动闪灯。当汽车can总线检测到方向盘转动角度信号时,自动启动转向灯。
5、离开自动锁车。当汽车can网分析仪到熄火信号后一定时间内没有检测到锁车信号,将自动对汽车上锁。
6、开车门自动双闪。当汽车can分析仪到车门开启信号时,自动打开双闪灯。
7、手持蓝牙监控终端。将汽车的公里数,电瓶信息,综合油耗等参数通过蓝牙传送到手持终端(手机)等设备中。
8、抬头显示器。汽车can总线检测汽车的档位、行驶速度、发动机转速等信号,通过一个显示屏同时将这些信息显示出来
如何进行ECU解码?
    首先我们会用专用的汽车can总线检测设备(如USBCAN-OBD 或 USBCAN-II Pro 点击进入详情页)将带有需要信号的一段数据读出并保存,如下图所示。
汽车can总线检测
    汽车can总线检测数据保存后有专业的工程师使用专门的汽车can网分析仪数据分析软件对这些数据进行归类解析,汽车can网分析仪数据解析完毕后我们将做一块功能板对解析出的信号做上车测试(例如:解析的是开门信号,则开门时测试版有指示灯亮起,关门后则熄灭),测试完毕后,即可对客户提供原始的CAN信号数据,用户则可以使用此数据进一步开发汽车电子相关产品。
部分成功案例
1. 某重型工程车辆租赁厂家,想要使用远程终端监控出租出去的工程车辆的运行状态,而车辆的ECU并不是租赁厂家自行开发的,并且他们对车辆内的数据和通信协议也并不了解。
工程车辆租赁厂家提出需求:汽车can网分析仪车辆内的发动机、燃油泵的状态信息,车辆故障信息、报警信息,并通过GPRS将信息发送给终端以便监控。
我公司技术人员现场采集所需工程车辆CAN总线数据信息,并通过软件将汽车can分析仪的数据保存并带回总部分析、模拟直到找出想要的数据。解码出各种状态数据后,我们向客户提供了最原始的CAN数据,搭配已做好的GPRS模块就完成了客户需求效果。
2.
 某客户是一个手机APP开发公司,他们想要开发一个手机软件,可以使用手机蓝牙实时查看车辆状态信息,而手机软件开发公司并不具备CAN总线通信相关知识以及分析车内状态数据的能力。
      APP开发公司提出需求:汽车can总线检测车辆内部状态信息,如:电池电压、锁车时间、油耗信息、里程信息、水温、驾驶时间等状态信息,并通过蓝牙传输的方式,发送到手机APP中。
我公司技术人员查阅相关车型资料并租车进行汽车can总线检测信号采集,通过软件将采集的数据保存并带回总部分析、模拟直到找出所有客户需求状态信号。解码完成后我们向客户提供了原始的CAN数据意义,并将数据信息写入到我公司开发的蓝牙模块中,并且向APP开发厂家提供接口函数以作调用。此手机APP与蓝牙硬件设备现已投入市场。
3. 某客户做汽车多媒体音响设备改装,对于原车内无导航的车型,如想加装导航,必须将原车的多媒体设备拆除后装入新的带导航的多媒体设备。由于原车多媒体设备是与车CAN总线相连,通过CAN总线启动,而这两个设备启动数据不同所以将原有的多媒体拆除后直接装入新的设备会导致新的多媒体设备无法开机。
汽车多媒体厂家提出需求:找到指定车型的原车多媒体启动信号,制作多媒体CAN总线解码盒与新装导航一同装入车内,达到导航与原车完美适配。
我公司技术人员查阅相关车型总线走向并租车进行汽车can分析仪信号采集,通过软件将采集的数据保存并带回总部分析、模拟直到找出客户需求导航启动信号。我们向客户提供了原始的开机信号,并提供测试板以供客户测试,当接收到原车导航开机信号后发送新的开机信号,新装导航启动成功。
如您想自己尝试解码?
 如用户想自己尝试解析汽车内CAN总线数据意义,可以使用我公司的USBCAN-I OBD设备USBCAN-II Pro设备,此两款设备性能稳定、功能丰富、性价比高,是汽车电子开发维护测试的理想工具。
汽车can总线检测
汽车can总线检测
本文主要介绍汽车can总线检测设备一体化OBD-CAN分析仪,更多产品信息请至沈阳广成科技有限公司网站进行了解,或电话咨询客服销售人员!广成科技,为您提供最好的产品和最优质的技术服务!
汽车CAN读取设备 OBD-CAN分析仪 接口说明
汽车can总线检测
汽车CAN读取设备 OBD-CAN分析仪 产品特性
   广成汽车can分析仪设备的设计者对于各种干扰有着充分的了解,现场调试经验非常丰富,完美的硬件设计极大的改善了数据传输的准确性、可靠性。大量减轻了CAN网的设计人员、系统调试人员的工作量,即使复杂的系统在普通的设计人员手里,也会变得非常简单可靠。
沉金工艺线路板
有效降低电源线和地线的噪声电压,极大的改善电路板的电磁兼容,产品性能更稳定,抗干扰性更强。
汽车can总线检测
汽车专用OBDII接口
标准OBDII接口。CAN端采用磁耦隔离技术,隔离总线上的高压共模信号,增加产品寿命,提高了系统的稳定性,保证数据不被干扰。
汽车can总线检测
工业级高速主芯片
数据实时性极高且带有确实时间戳,精度达到1微秒。可用于对响应时间有严格要求的设备控制中。
汽车can总线检测
嵌入式设计技术
实现固件远程升级。嵌入式实时操作系统可以面向特定应用提供简化型系统调用接口。如触发功能。
汽车can总线检测
汽车CAN读取设备 OBD-CAN分析仪 性能特点
加密保护采用行业内最高安全性的软硬件加密技术,从根本上杜绝程序被破解的可能。
性能保障贴片厂家通过IS16949认证、设备通过欧盟CE认证、三一希纳斯实验室检测。
极抗干扰工作温度通过-40至85°C测试,EMC测试等级:接触±4KV,空气±15KV、群脉冲抗扰度试验等级±1KV、浪涌抗扰度试验等级±1KV。
汽车can总线检测
汽车CAN提取设备 OBD-CAN分析仪 产品参数
汽车can总线检测
汽车CAN提取设备 OBD-CAN分析仪 产品功能
 数据传输功能:
汽车can总线检测或 发送任何汽车如can总线数 据,任何ECU发出的CAN数据都能读到,不丢帧。可设置一般发送模式和列表发送模式,列表发送模式非常强大,可编辑或直接 将接收到的数据直接添加到发送 列表,可同时、循环、按顺序发送列表中的数据,发送列表可保存/加载。此功能非常方便用于多节点控制测试,或需要按时序发 送数据的情况。)
汽车can总线检测
 数据分析功能:
汽车can网分析仪设备可实时按已设置好的规则将接收到的数据分类,也可将接收到的数据保存为文本文件,便于脱机分析。(CAN总线数据量可达到2000-3000帧/秒,此功能可把这些数据按设置规则分类,极大的方便了对数据的分析。)
汽车can总线检测
 汽车can总线检测
 DBC文件导入,DBC数据破解功能
支持最新的CAN Test软 件,支持DBC文件导入功能,可以导入已经封装好的DBC文件,当接收到数据时,可以按照DBC文件的内容将数据各段意义显示 出来。此功能非常直观的显 示了帧数据中各段数据对应汽车的哪些参数,极大的方便了对汽车运行数据抓取,及检修或故障排除,DBC功能是做汽车电子必不可少 的工具。
汽车can总线检测
 协议解析功能:
可以解析CanOpen,Devicenet,SAE J1939协议。(对于控制进口设备、驱动、传感器,做汽车can分析仪汽车电子的用户会用到这些协议,如果对于这些协议不熟悉的话,那么这个功能可以帮助您加快项目的进程)
汽车can总线检测
   除此之外,汽车can总线检测设备还有数 据 触发功能、协议解析功能、ECU程序刷写及读取故障码和运行参数功能:(需二次开发,可定制) 、车辆各信号读取服务、波特率自动识别功能、总线分析 功 能:(对于分析CAN总线干扰和测试CAN总线状态非常有用)、智能中继功能、智能脱机模式。(仅USBCAN-II Pro支持此功能)、智能多段 滤波 功能 等功能,详情请至沈阳广成科技有限公司进行了解。免费热线400-6655-220.
汽车CAN解析设备 OBD-CAN分析仪 支持二次开发
    所 有型号系列都支持二次开发,支持Windows平台包括WinCE,提供二次开发动态和静态链接库,提供开发例程及例程源代码,库函数使用简单,用户可以 很快将我们的USBCAN设备应用到自己的项目中,如果二次开发中遇到问题,我们会提供技术支持;如果用户没有开发能力,可以向我们OEM定制。
提供VB、VC、EVC、 .NET、Labview等例子程序及源代码
汽车can总线检测
部分客户二次开发软件展示
我公司为客户定制的监控软件。用于多台汽车can总线检测设备同时监测多条can网络,软件中集成数据收发功能,批量发送功能,数滤波功能,数据颜色设定功能,can总线基本配置功能。
汽车can总线检测
某客户开发的J1939协议解析软件,用于监测宝马汽车can总线数据,即使汽车J1939协议数据按标准格式解析,软件可以实时统计总线负载,可以通过自行标记脚本,对汽车can总线检测数据进行进一步操作。
汽车can总线检测
某ECU开发厂家给ECU开发的监控软件,ECU通过can总线将车内的各种数据发送出来,通过汽车can总线检测设备,上位机软件可以将发出的数据做处理以文字、数据或图形显示的方式,把当前车辆的运行数据读出。
汽车can总线检测
汽车CAN解析设备 OBD-CAN分析仪 技术支持+可定制
我公司所有硬件均提供专业的定制服务,如果您需要定制或OEM特定功能或设备外形,可以委托我们为您研发,我们可以实现您在软件功能、硬件尺寸、接口形式等方面的需求,十年专业品质,值得您的信赖
汽车can总线检测
汽车CAN解析设备 OBD-CAN分析仪 配货详情
序号
名称
数量
单位
汽车can总线检测设备-OBDCAN
台
USBCAN调试器工具软件(光盘)
张
售后卡片
张
汽车CAN提取设备 OBD-CAN分析仪 售后+技术支持
 所有商品7天无理由退换货。
 所有商品质量问题,一年内免费换新机。
 每套售出产品都会提供专业工程师,全国免费400-6655-220为您随时提供技术支持。
汽车can总线检测
关键词: 汽车can总线检测     汽车can分析仪     汽车can网
2016-06-02 14:19:28     打赏
可以到https://shop115102679.taobao.com/ 上面问问客服或者看看详情页面
