电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 新人求助!电动葫芦原理控制图
共7条 1/1 1 跳转至
新人求助!电动葫芦原理控制图
2015-07-13 23:08:47     打赏
这是公司买来的电葫芦原理图如下:现求各位学长们帮我分析控制整流过程,图中有限位开关,我现在不明白为什么用两个整流块,而且一个整流块输出给另一个整流块,这样用对吗?还是我分析错了,输入输出是反的?是图错还是我笨呢!还有上面2和3号接口给整流桥输入后,后面又各串入一个阻最后接到下蓝线4号接口的作用是什么。图中间的3号和6号接口的线接的多,我有点乱理不清。这样接电流是怎么样流动的?行程开关的常开触点为什么要并两个二极管?是保护?还是整流?这个电路很怪吗?望各位学长帮我解惑!
关键词: 新人      求助     电动      葫芦     原理     控制图 分析
2015-07-13 23:21:18     打赏
建议楼主将两个整流电路部分的电路图,(按照自己习惯的读图方式)分开重画一下就会明白了。
2015-07-14 11:22:59     打赏
弱弱的问,电葫芦是啥?好吧,我去百度
2015-07-14 22:24:24     打赏
同问电葫芦
2015-07-14 22:47:37     打赏
是一种起重设备!
2015-07-14 23:58:44     打赏
   实际就是一种小型的电动起重机,由电动机+变速装置+吊具(钢丝绳和吊钩等)组成,图中上面的整流桥对电机与励磁绕组供电,电机中通过的是整流后的半波(脉动电流)。最好是按照上或下的状态分开画图更好理解。
2015-07-15 23:11:32     打赏
7楼
 老板让我们用一条控制线和一组按钮(上下),控制两个电葫芦!这图还没通呢!心里打鼓呀!不知道这样可不可能?我分析了一下,半波整流后回路流向下面的整流块,上面整流块输入是从4号两个电阻中间取出。学长我说的对吗?
共7条 1/1 1 跳转至
