电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » 带安卓系统的4G模块SLM751
带安卓系统的4G模块SLM751
2015-08-26 09:52:49     打赏
SLM751是一款多模  LTE“五模十六频”智能无线通信模块。
SLM751支持语音、短信、数据、WiFi、蓝牙、  FM及GPS定位。
SLM751可应用在视频监控、安防、车载设备、智能手持终端应用等。
平台: Qualcomm MSM8916-1
CPU: Quad-core A53 (64bit) 1.2GHz
GPU:A306 400MHz
系统内存: 8GB eMMC + 1GB LPDDR3
操作系统: Android4.4
尺寸: 38.0x60.0x2.6mm,邮票孔封装,180pin
网络频段:
TD-LTE: B38/39/40
FD-LTE: B1/3
TD-SCDMA: B34/39
WCDMA: B1/2/5
GSM: B5/3/8/2
Wi-Fi: IEEE 802.11n
Bluetooth: BT3.x, BT4.1/LE
FM: FM Radio
GNSS: GPS
数据接入:
TD-LTE Cat4 TD-LTE 117/30Mbps
FDD-LTE Cat4 FDD-LTE 150/50Mbps
DC-HSPA+ 42/11.2Mbps
TD-HSPA 2.8/2.3Mbps
GPRS Class12, 85.6kbps/85.6kbps
需要内嵌 TCPIP协议,并且可以单独从UART端口进行  TCPIP传输
SIM:
DSDA 双卡双待,支持 SIM卡热插拔
L/W/G+G with CSFB to W/G
L/TDS/G+G with CSFB to TDS/G
Display:
Matrix:  根据频段和主芯片配置,可选:960x540
LCM Size: User defined
Interface: MIPI DSI 4-lane
Camera:
Interface: MIPI CSI2,8916平台不支持并口
摄像头 Pixel: 5MP/8MP
V-ecode: 1080p 30 fps:
H264/MP4/WMV9/VC1/DivX/VP8
HEVC (H.265) 720p 30fps in SW
V-encode:
1080p 30 fps: H264/ H263/ MP4/ VP8
输入设备:
按键(开关机键、home、音量+、音量-)
电容式  TP
Reset :
支持硬复位
应用接口:
VBAT :6pin,模块电源输入,3.3V~4.2V,标称值  3.8V
SDIO *1 :TF Card,最大支持  32GB
USB :支持  OTG,USB_BOOT(强制 USB引导,用于紧急下载)
I2C *4:电量检测或  Sensor
nterface    for:    Proximity,    Gyro,   Accel, compass
TBD
SPI*2:可做 CAN总线扩展,车载用
待客户定义
UART*2 :四线 UART一个: TX, RX, CTS, RTS
二线 UART1个: TX, RX
ADC*2 :待客户定义
充电功能:支持
专用 GPIO: Netlight(也可以采用 GPIO)
键盘背光
屏背光
GPIO   23个  GPIO
RTC实时时钟输入
休眠控制接口:WAKE_IN,WAKE_OUT
射频接口:
多模 LTE主天线
多模 LTE分集接收天线
GPS天线
WiFi-蓝牙天线
FM天线
Audio
3路单端  MIC
1路免提喇叭(带功放)
1路听筒
1路立体声耳机
联系人:张经理
联系方式:15361620118
邮箱:jeff@boomtek.com.cn
QQ:1729547631
关键词: 车载     单兵手持设备等
