共1条
中国已掌握超导滤波器关键技术
中国第一台满足GSM1800移动通信基站要求的高温超导滤波器系统在清华大学研制成功,并于通过了专家鉴定。这一系统的诞生,标志着中国已经掌握了自主研制、开发超导滤波器产品的关键技术。
近些年来,移动通信产业发展迅猛,但现有的移动通信业务在运营中还存在基站覆盖面积有限、抗射频干扰能力弱、通话质量不高、通话容量小等问题。由于高温超导薄膜在微波频段内的表面电阻比普通金属低两个数量级以上,所以采用高温超导薄膜制备的滤波器具有带内插损小、通带带边陡峭、带外抑制性好等优点。用由超导滤波器、低噪声前置放大器、小型电制冷机和电子学控制系统组成的超导滤波器系统,代替现有移动通信基站中由普通金属滤波器和低噪声前置放大器组成的常规滤波器系统,可以大幅度提高通话质量,增加通话容量,扩大基站的覆盖面积,增强基站的抗干扰能力,降低手机发射功率(从而减轻对人体健康的影响),使移动通信的面貌发生重大变化。目前,全世界至少有7家公司专门从事移动通信用超导滤波器研究,有近 2000台超导滤波器系统在移动通信基站实际运行,市场竞争日益激烈。中国第一套超导滤波器系统的研制成功,为中国占领移动通信和其他微波通信市场奠定了坚实的技术基础。
中国研制的这台超导滤波器是根据中国目前广泛使用的GSM1800移动通信系统的要求设计的,工作频段为(1710—1785)MHz,由以铝酸镧为衬底的YBCO双面高温超导薄膜制成,其关键性能参数通带最大插损为0.26dB,超导滤波器系统的关键性能参数通带带边陡峭度达到14dB/MHz,噪声系数小于 0.6dB,这是常规金属滤波器和滤波器系统所无法比拟的,并且达到了国际同类研究的先进水平。
该项目的成果是产、学、研紧密结合的结果,是“技术+资本”科研成果产业化模式的成功范例。清华大学物理系所开展的研究工作与北京中数威力超导技术有限公司的资本得到紧密结合,有效地加快了研发工作的进程。
关键词: 中国 掌握 超导 滤波器 关键 技术
共1条
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
