电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 【电路分析】 采用555时基电路的简易长延时电路
2015-08-31 22:02:23     打赏
本电路和一般的定时电路相比是通过在 555 时基电路的 5 脚处加了一个二极管 VD1, 使得定时时间延长的特点。
一、电路工作原理
电路原理如图 11所示。
当按下按钮 SB时,12V的电源通过电阻器 Rt 向电容器Ct 充电,使得6 脚的电位不断 升高,当6 脚的电位升到5 脚的电位时,电路复位定时结束。由于在5 脚串上了一个二极管 VD1 使得 5脚电位上升,因此比一般接法(悬空或通过小电容接地)具有了更长时间的定 时。
二、元器件的选择
555 电路选用NE555、μA555、SL555 等时基集成电路;二极管 VT1、VT2 选用4148 型硅开关二极管;电阻器 R1、Rt 选用RTX—1/4W型碳膜电阻器;电容器 Ct 选用电解电容 器;继电器 K可根据用电设备的需要选择。
三、制作与调试方法
电路定时时间可以通过调节电阻器 Rt、电容器 Ct的参数值来改变定时时间的长短。本电路结构简单,只要按照电路图焊接,选用的元器件无误,都能正常工作。
