电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 【电路分析】 双555时基电路长延时电路
2015-08-31 22:04:09     打赏
本电路通过使用 2 个555 时基电路形成一个定时时间较长并且定时时间可调的定时电
路。
 一、电路工作原理
电路原理如图 12所示。
IC1 555时基电路接成占空比可调的自激多谐振荡器。当按下按钮 SB 后,12V 的直流 电压加到电路中,由于电容器 C6的电压不能突变,使得 IC2电路的 2脚为低电平,IC2 电 路处于置位状态,3 脚输出高电平,继电器K 得电,触点K-1、K-2 闭合,K-1 触点闭合后 形成自锁状态,K-2 触点连接用电设备,达到控制用电设备通、断的作用。 同时 IC1555 时基电路开始形成振荡,因此3 脚交替输出高、低电平。当3 脚输出高电 平时,通过二极管 VD3、电阻器 R3 对电容器C3 充电。当3 脚输出低电平时,二极管 VD3截止,C3 没有充电,因此只有在 3脚为高电平时才对 C3充电,所以电容器 C3 的充电时间 较长。当电容器 C3 的电位升到 2/3VDD 时,IC2555 时基电路复位,3 脚输出低电平,继电 器 K失电,触点 K-1、K-2 断开,恢复到初始状态,为下次定时做好准备。
二、元器件的选择
IC1、IC2 选用 NE555、μA555、SL555 等时基集成电路;VD1~VD4选用 IN4148硅型 开关二极管,发光二极管可选用一般的发光二极管;R1~R5 选用RTX—1/4W 型碳膜电阻器 ; 电容器 C1、C2、C5、C6 选用CT1 型瓷介电容器,C4 选用CD11—16V 电解电容器,C3 选 用漏电流极小的钽电解电容器;RP 可用 WSW型有机实心微调可变电阻器;继电器 K 选用 JRX—13F型具有两组转换触点的小型电磁继电器。
 三、制作与调试方法
在调试中,可以调节可变电阻器 RP改变 IC1555 时基电路3 脚输出方波脉冲的占空比, 从而改变定时器的定时时间。本电路结构简单,只要按照电路图焊接,选用的元器件无误, 都能正常工作。
