OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 【电路分析】循环工作定时控制器电路原理图
共3条 1/1 1 跳转至
2015-08-31 22:09:15    评分
该电路可设定设备的循环周期时间以及每次工作的时间,可以让设备按照设定的时间不 断地循环工作,可应用于定时抽水、定时换气、定时通风等控制场合。
 一、电路工作原理
电路原理如图 15所示。
电路通过电容 C2和泄放电阻 R3 降压后,经过桥堆IC2 整流,VD2稳压后,得到 12V 左右的直流电压,为 IC1及其它电路供电。IC1 为14 位二进制计数/分频器集成电路,通过 由 R1、R2、C1 和 IC1的内部电路构成一定频率的时钟振荡器,为IC1 的定时提供时钟脉冲 。 当电路通电后,首先进入设备的工作间隙等待时间,IC1 内部通过对时钟脉冲的计数和分频 实现延时,当计时时间到时(按图中参数,约为 3小时),IC1 的Q14 端输出高电平,使三 极管 V导通,继电器KA 得点,驱动受控设备开始工作。此时,IC1 又开始对设备工作时间 进行计时,定时时间到时(按图中参数,约为20分钟),IC1 的Q14 端重新变为低电平,使 V 截止,设备停止工作。此时,IC1 自动复位,又开始下一次计时,从而可以使设备按照设 定时间进行定时循环工作。图中 VL 为工作指示灯。
 二、元器件选择
集成电路 IC1 选用14 位二进制计数/分频器集成电路 CD4066,也可使用 CC4066 或其它功能相同的数字电路集成块。IC2选用 1A、50V 的桥堆,也可用四只1N4007 二极管接成 。 三极管 V 选用 NPN 型三极管 8050,也可使用 9013或 3DG12 等国产三极管。VD1 选用整 流二极管 1N4007;VD1 选用1W,12V 的硅稳压管,如1N4742;VD3~VD5 使用开关二极 管 1N4148;VL 选用普通发光二极管。电阻R1、R2、R4、R6和 R7 选用1/4W 的金属膜电 阻器;R3 和 R5 选用 1/2W 碳膜电阻器。C1 选用涤纶或独石电容器;C2 选用耐压为 450V 及以上的聚丙烯电容器;C3 选用耐压为16V 的铝电解电容器。KA 选用线圈电压为12V 的 微型继电器,触点容量根据受控设备的功率来确定。
三、制作与调试方法
电路安装完成后,一般无需调试即能正常工作。当需要调节控制时间时,可调节 R1、和C1 的参数;也可改变 IC1输出控制端(Q4~Q14)的位置来实现。
2015-09-01 00:38:44    评分
在单片机大行其道的今天,貌似很少有人再去弄逻辑元件了~~
怀旧一下
2015-09-01 09:26:36    评分
刚刚大概算了一下。
如果用一个单片机来完成这个事情,可以做得更好,时间与间隔还能方便修改,甚至添加通讯在线或远程修改。
但是成本几乎不会增加。
也许已经到了替代逻辑芯片的时代了
共3条 1/1 1 跳转至
