电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 【电路分析】电源频率检测器电路图
【电路分析】电源频率检测器电路图
2015-09-02 19:52:54     打赏
    对于某些电子仪器和电气设备,对见六电源的频率有着一定的要求,电源频率高于或低 于 50Hz,都会影响设备的正常工作,甚至造成仪器和设备的损坏。因此,对于此类设备需 要装设电源频率检测装置,当电源频率超出要求的偏差范围时,该装置能够打出警示或自动 切断电源,以确保设备的安全。
一、电路工作原理
    电源频率检测器电路图如图 41所示。
    电路中,CD4013 中的第一触发器 IC-1组成一个双稳态触发器,用来对输入的电源信号 整形和二分频。由它的 Q1 端输出的分频信号作为开光管 VT1的开关控制信号。第二触发 器 IC-2的R3、R4、R5 及C3 组成频率检测电路,当电源频率超出规定范围时,频率检测电 路输出检测信号使 VT2导通,切断电源。当双稳态触发器输出脉冲的下降沿使 VT1截止时 , 电容 C3 通过 R3、R4、R5 进行充电,如果电源频率较低,电容充电时间将延长,C3 上端 的电压将会升高,通过 R5 与R7 分压后会使 VT2导通,继电器吸和,它的常闭触点将电源 断开。在电源频率正常时,由于开关管 VT1关断的时间小于电容 C3 的充电时间常数,C3 上端的充电电压达不到 VT2的导通电压,被控设备将正常工作。 二、元器件的选择
    元器件无特殊要求,可按图上标示选择。
三、制作和调试方法
    该电路的元件型号及数值已在图中标出,组装后无须调试即可使用。
