【解析新特性】300W单路输出工业电源>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » am335x小尺寸模块稳定性问题
共6条 1/1 1 跳转至
am335x小尺寸模块稳定性问题
2015-09-22 15:15:03    评分
CoM-T335核心板是业界最小的AM335X工控模块,尺寸仅40X40MM,继承了上一版CoM-335X核心板的高性能,高稳定,灵活定制等特点,众采百家之长,出线做了深度优化,是我们在AM335X平台上3年半积累的结晶!该产品将大部分AM335X的GPIO都引了出来,极大的丰富了应用,这次特别优化BOTTOM层的电路,可以去除底版的电容和元件,一样可以稳定工作!
关键词: am335x     尺寸     模块
2015-09-22 15:15:34    评分
主要特性:
1)最高运行1GHZ,稳定运行
2)CORTEX-A8内核,支持JAVA加速
3)256M/512M/1G SLC Nand Flash(最低配置为128MB版本,批量时价格更低,另外可以配1GB MLC版本,需要请联系info@embedall.com)
4)128M DDR3(可选256M/512M) SDRAM 303MHz时钟稳定运行
5)支持JTAG接口
6)支持2路SDIO接口
7)支持SD卡(绝大多数SD卡)启动、Nand Flash启动
8)独创一跳线选择SD卡/NAND启动
9)支持6路高速串口(最大通信可以达到1M BAUD,目前见过最快的通信速度)
10)支持2路全速USB OTG(可配置成高速USB Host或者Device)
11)支持24位LCD RGB接口,可使能为16位;
12)支持3路I2C接口
13)支持1路MCASP,可以配置成IIS接口
14)多路GPIO功能,带中断;
15)支持2路PWM
16)支持8路12位ADC,其中4路可定义为电阻触摸屏接口
17)支持2路10/100/1000MBASE-TX以太网
18)高精度外置RTC,独家供应,
19)单独5V供电
20)工作温度:0-70度(另有工业级版本:-20-70度,需订货)
21)不支持gpmc总线接口,如果您需要接口fpga或者dsp,请使用CoM-335X;
22)完美兼容Beagle bone black,国内独家供应!
2015-09-22 15:25:36    评分
2015-09-22 15:26:33    评分
2015-09-22 15:27:39    评分
2015-09-22 16:57:39    评分
共6条 1/1 1 跳转至
