电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 利用基于模型的设计开发软件定义无线电,通往量产的四步
2016-02-25 17:17:19     打赏
       无线系统的概念与设计实现之间存在巨大的差异。要缩小这种差异通常都要涉及到几组来自各领域的工程师团队(比如RF、SW、DSP、HDL和嵌入式Linux®),并且很多情况下项目在开发的早期阶段便由于难以协调各设计团队而偏离了原先计划。
        本系列文章分为四个部分,将讨论平台和工具的进步;这些技术进步允许开发人员快速进行无线系统的仿真与原型制作,同时建立与保持投入生产的可实现路径。作为实际过程的一个示例,我们将对无线SDR平台进行原型制作,该平台可接收并解码自动相关监视广播 (ADS-B) 信号,以便我们检测并汇报附近飞行中的商用飞机的位置、高度和速度。本例中需用到MATLAB®和Simulink,以及集成和内嵌硬件/软件的技能。硬件平台将采用ADI/Xilinx®软件定义无线电 (SDR) 原型制作系统。使用MATLAB和Simulink®后,将执行下列任务:
   · 设计用来解码ADS-B消息的信号处理算法
   · 仿真接收ADS-B信号的RF接收器
   · 生成C语言代码和HDL代码
   · 以目标收发器和FPGA上的记录数据和实时数据验证HDL代码
      最终得到一个能够在适于生产的硬件上实现的可行RF SDR设计,我们将把它带到当地机场来验证性能和功能。
该文章系列有四部分,第一部分将讨论ADI/Xilinx SDR原型制作系统、该系统的功能和优势,并简要描述工具流程。第二部分将回顾自动相关监视广播 (ADS-B) 信号,并解释仿真时如何在MATLAB和Simulink中解码它们的信息。第三部分将讨论和演示如何使用环路中硬件 (HIL) 并以目标收发器捕捉信号,并同时在Simulink的主机中进行信号处理以便验证。第四部分将说明如何通过第二部分开发并在第三部分验证的算法,并使用MathWorks的HDL编码器以及嵌入式编码器生成代码,然后在生产硬件中进行部署;最后,我们将在机场采用真正的ADS-B信号来操作平台。
具体文章,请戳以下链接
第一步——ADI RF IC技术和参考设计硬件与软件如何降低设计技巧
https://ezchina.analog.com/message/32385#32385
第二步——如何利用MATLAB和Simulink进行S模式检测和解码
https://ezchina.analog.com/message/32428#32428
第三步——如何利用硬件在环验证S模式信号解码算法
https://ezchina.analog.com/message/32429#32429
第四步——如何利用Zynq SDR套件和Simulink代码生成工作流程快速完成原型开发
https://ezchina.analog.com/message/32430#32430
