陀螺仪方面已经完成了,是根据陀螺仪资料里的例程改写的,在1602上显示x,y,z轴加速度和角速度
因为是模块化编程,就只上一部分程序了
(陀螺仪头文件)
#ifndef __TLY_H__ #define __TLY_H__ #include <reg51.h> #include "kxt.h" sbit SCL=P3^7; //IIC时钟引脚定义 sbit SDA=P3^6; //IIC数据引脚定义 #define SMPLRT_DIV 0x19 //陀螺仪采样率,典型值:0x07(125Hz) #define CONFIG 0x1A //低通滤波频率,典型值:0x06(5Hz) #define GYRO_CONFIG 0x1B //陀螺仪自检及测量范围,典型值:0x18(不自检,2000deg/s) #define ACCEL_CONFIG 0x1C //加速计自检、测量范围及高通滤波频率,典型值:0x01(不自检,2G,5Hz) #define ACCEL_XOUT_H 0x3B #define ACCEL_XOUT_L 0x3C #define ACCEL_YOUT_H 0x3D #define ACCEL_YOUT_L 0x3E #define ACCEL_ZOUT_H 0x3F #define ACCEL_ZOUT_L 0x40 #define TEMP_OUT_H 0x41 #define TEMP_OUT_L 0x42 #define GYRO_XOUT_H 0x43 #define GYRO_XOUT_L 0x44 #define GYRO_YOUT_H 0x45 #define GYRO_YOUT_L 0x46 #define GYRO_ZOUT_H 0x47 #define GYRO_ZOUT_L 0x48 #define PWR_MGMT_1 0x6B //电源管理,典型值:0x00(正常启用) #define WHO_AM_I 0x75 //IIC地址寄存器(默认数值0x68,只读) #define SlaveAddress 0xD0 //IIC写入时的地址字节数据,+1为读取 void InitMPU6050(); //初始化MPU6050 void I2C_Start(); void I2C_Stop(); void I2C_SendACK(bit ack); bit I2C_RecvACK(); void I2C_SendByte(unsigned char dat); unsigned char I2C_RecvByte(); void I2C_ReadPage(); void I2C_WritePage(); unsigned char Single_ReadI2C(unsigned char REG_Address);/读取I2C数据 void Single_WriteI2C(unsigned char REG_Address,unsigned char REG_data);//向I2C写入数据 #endif
(陀螺仪I2C通信)
#include "tly.h" void Delay10us() { unsigned char a,b; for(b=1;b>0;b--) for(a=2;a>0;a--); } void I2C_Start() { SDA = 1; //拉高数据线 SCL = 1; //拉高时钟线 Delay10us(); //延时 SDA = 0; //产生下降沿 Delay10us(); //延时 SCL = 0; //拉低时钟线 } void I2C_Stop() { SDA = 0; //拉低数据线 SCL = 1; //拉高时钟线 Delay10us(); //延时 SDA = 1; //产生上升沿 Delay10us(); //延时 } //I2C发送应答信号 void I2C_SendACK(bit ack) { SDA = ack; //写应答信号 SCL = 1; //拉高时钟线 Delay10us(); //延时 SCL = 0; //拉低时钟线 Delay10us(); //延时 } //I2C接收应答信号 bit I2C_RecvACK() { SCL = 1; //拉高时钟线 Delay10us(); //延时 CY = SDA; //读应答信号 SCL = 0; //拉低时钟线 Delay10us(); //延时 return CY; } //向I2C总线发送一个字节数据 void I2C_SendByte(uc dat) { uc i; for (i=0; i<8; i++) //8位计数器 { dat <<= 1; //移出数据的最高位 SDA = CY; //送数据口 SCL = 1; //拉高时钟线 Delay10us(); //延时 SCL = 0; //拉低时钟线 Delay10us(); //延时 } I2C_RecvACK(); } //从I2C总线接收一个字节数据 unsigned char I2C_RecvByte() { uc i; uc dat = 0; SDA = 1; //使能内部上拉,准备读取数据, for (i=0; i<8; i++) //8位计数器 { dat <<= 1; SCL = 1; //拉高时钟线 Delay10us(); //延时 dat |= SDA; //读数据 SCL = 0; //拉低时钟线 Delay10us(); //延时 } return dat; } //向I2C设备写入一个字节数据 void Single_WriteI2C(uc REG_Address,uc REG_data) { I2C_Start(); //起始信号 I2C_SendByte(SlaveAddress); //发送设备地址+写信号 I2C_SendByte(REG_Address); //内部寄存器地址, I2C_SendByte(REG_data); //内部寄存器数据, I2C_Stop(); //发送停止信号 } //初始化MPU6050 void InitMPU6050() { Single_WriteI2C(PWR_MGMT_1, 0x00); //解除休眠状态 Single_WriteI2C(SMPLRT_DIV, 0x07); Single_WriteI2C(CONFIG, 0x06); Single_WriteI2C(GYRO_CONFIG, 0x18); Single_WriteI2C(ACCEL_CONFIG, 0x01); }
(主函数部分)
void main() { delay(500); //上电延时 LCDI(); //液晶初始化 InitMPU6050(); //初始化MPU6050 delay(150); while(1) { Display10BitData(GetData(ACCEL_XOUT_H),2,0); //显示X轴加速度 Display10BitData(GetData(ACCEL_YOUT_H),7,0); //显示Y轴加速度 Display10BitData(GetData(ACCEL_ZOUT_H),12,0); //显示Z轴加速度 Display10BitData(GetData(GYRO_XOUT_H),2,1); //显示X轴角速度 Display10BitData(GetData(GYRO_YOUT_H),7,1); //显示Y轴角速度 Display10BitData(GetData(GYRO_ZOUT_H),12,1); //显示Z轴角速度 delay(500); } }
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+点亮WS2812RGB灯被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+线性调整器理论知识分享被打赏40分 | |
放大↔震荡被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】RTduino驱动ssd1306+sht31温湿度计被打赏40分 | |
【换取手持数字示波器】称植国产开源TobudOS到雅特力AT32F425被打赏40分 | |
【分享评测,赢取加热台】+Telink-泰凌微电子B91点灯篇被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】+精英板驱动LCD屏被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+DFR0216全彩灯带WS2812示例分享被打赏50分 |
