电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 电池电压为2.8V但是不能驱动芯片
共3条 1/1 1 跳转至
电池电压为2.8V但是不能驱动芯片
2016-07-06 11:15:37     打赏
各位好:      我使用纽扣电池给低功耗蓝牙芯片供电,遇到一个问题。纽扣电池电压大于2.9V的时候,一切正常,串万用表测电流,电流在0.2mA左右,是设计的电流。但是电池电压降到2.9V以下的时候,虽然我的芯片工作电压手册写着最低可以到1.8V,但实际芯片已经不工作,并且用万用表测量电流达到3mA左右,单测电池电压是2.8V,而将电池放到板子的电池座中,测量电压只有2.2V左右。电池确实不是什么好电池。但是这种现象我不理解,哪位能帮忙解答一下吗?
关键词: 电池
2016-07-06 14:39:43     打赏
电池没电了。电池不是直流电源,不要觉得电压还在,驱动能力就够,
2016-07-11 22:53:32     打赏
“单测电池电压是2.8V,而将电池放到板子的电池座中,测量电压只有2.2V左右”。这种现象是因为单独测量电池时,所得的数值是电池内阻两端的电压,当电池放到电池盒中,即接入到电路时,整个电路又相当于一个等效电阻并联在电池内阻的两端,这个阻值肯定就比单纯的电池或电路的等效电阻小了,加上电池电流不足,难以提升并联电阻两端的电压,这样所测到的电压值就低了许多(即楼主所测的压差0.6v,约为2.8v的22%)。供参考。
共3条 1/1 1 跳转至
