电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 电解电容的首次充电漏电流是不是比较大?
共7条 1/1 1 跳转至
电解电容的首次充电漏电流是不是比较大?
2016-07-29 15:34:45     打赏
现在,在使用电解电容过程中发现,电解电容(16V/1000uF)首次充电的漏电流要远大于后续充电(充分放电后再充电)的漏电流。请问是不是有这么个情况存在??
关键词: 电解电容     首次充电     漏电流
2016-07-29 23:19:50     打赏
刚开始使用时,充电电流会大一点(按指数曲线上升),特别是大容量电解电容,但新品的漏电流会小。这个用指针式万用表测量可以比较直观的看出来。
2016-07-30 06:22:49     打赏
看看
2016-07-30 19:21:08     打赏
不懂,顶一个
2016-07-31 15:31:16     打赏
    用指针式万用表的Ω档测量电解电容,表笔刚接触到电极时,表针向右摆动的幅度大小即充电电流的大小,待表针慢慢向左回归时,所停留的位置(表针距离∞的位置)大小即漏电电流的大小,这个只是定性判断,不是直读,因为欧姆档的测量结果是电阻值,判断的理论根据是:测量的电压一定时,电阻大时电流小、电阻小时电流大。供参考。
2016-08-03 22:04:16     打赏
长期搁置不用电解电容器,其漏电流确实会增大
2016-08-09 19:01:31     打赏
7楼
别人提的观点:
电解电容的两极是用中间的绝缘介质是一层电化成的致密绝缘薄膜,但因不绝对绝缘和电解电容生产时对绝缘薄膜有所损伤,所以电解电容的绝缘介质存在绝缘漏洞,电容两极施压时就存在泄漏电流,即漏电流.又因绝缘介质是电化成的,所以电容两极施压时绝缘薄膜会不断修复,所以漏电流会不断减小.但如果不施加电压放置,电解电容漏电流会回升.这也就是电解电容的自愈性.
共7条 1/1 1 跳转至
