电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » PNP基极电阻的算法
共3条 1/1 1 跳转至
PNP基极电阻的算法
2016-08-16 16:36:27     打赏
电路如上图所示,三极管为9012,其中单片机为3.3V供电,继电器的额定电压为5V,额定电流为21.1mA,线圈电阻为237欧姆,请教下大家,电阻R1怎么来算呢?
我也查了资料,但是对于具体的计算还是没有一个系统的思路,请多多指教,谢谢。
2016-08-17 16:34:27     打赏
    建议楼主先弄清楚Plo处的电压和电流,再用R1两端的电压差值除以流过R1的电流值,就可求出R1的近似值。由于基极电流较小,所以在选取R1时,要在R1的近似值的基础上,选择略大一点的电阻(防止基极电流偏大,使集电极电流增加“背塔”倍,导致后级发热和失稳)。供参考。
2016-08-21 10:43:13     打赏
楼上说的很好,我也受教了。三极管重要是电流特性。楼主加油
共3条 1/1 1 跳转至
