电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 浅析LED面板灯的结构?
浅析LED面板灯的结构?
2016-09-22 17:30:06     打赏
吸引人们眼球的总是那些外表美丽、时尚的美女们,产品亦是如此。对于LED面板灯来说,结构则是她的容貌。那么,LED面板灯的结构主要由哪些部件组成?上海三思工程师介绍:LED面板灯的结构主要包括框架、扩散板、导光板、灯珠、驱动电源等部件。
、框架:框架强度影响耐用度框架是面板灯的重要部分,强度高的框架能使面板灯更耐用。LED面板灯的框架使用的材质不同,其散热性能也不同。据统计,当前面板灯的框架材料主要有铝合金、钢材、PC、A6063、铝塑、钢材等。
、扩散板:不同材质透光率不同扩散板的作用是将导光板折射出来的光均匀地散出,还能起到模糊网点的作用。扩散板使用的材料主要有亚克力、PC、PS等。
据了解,亚克力透光率在92%,PC为88%,PS大概也就80%,亚克力材料透光率较PC高,且成本较低,但其抗老化性能弱;而PC材料价格贵,但抗老化性能强。
、导光板:板材对光效影响很大导光板的作用是将平行于透光板方向的光线折射成垂直于透光板方向,并且由反光纸将导光板折射到面板灯背面的光线再反射出来。在此过程中,还要尽可能地降低光衰,一般来说,导光板的光效很大程度上取决于散射网点的设计,其次是板材的选择。
、电源:恒流电源模式效率高灯具通常采用两种驱动电源模式,一种是仅设置有电流控制环的过压保护恒流电源,此模式效率高,PF值可高达0.95,性价比高;另一种是设置有电流和电压两个控制环的限压恒流电源,性能稳定,但是效率低、成本高。
