【解析新特性】300W单路输出工业电源>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 深度聚焦-中兴10G光模块
深度聚焦-中兴10G光模块
2016-10-18 10:55:09    评分
随着国内数据中心的数量增长,通信行业也正在快速发展着。因此,在数据信号传输过程中有至关重要的光模块,也越来越受到广大用户的关注。在这些光模块中,使用较广泛的是10G光模块,我们这里就来谈谈最近较火热的中兴10G光模块。
一、中兴光模块的简介
顾名思义,中兴光模块是由中兴通讯股份有限公司所研发生产的。中兴通讯股份有限公司,1997年11月11日成立是中国重点高新技术企业、技术创新试点企业和国家863高技术成果转化基地,同时中兴通讯也是全球领先的综合性通信制造业上市公司和全球通信解决方案提供商之一。产品涵盖核心网、无线产品、承载、业务产品、终端产品等五大产品领域。
二、中兴光模块10G以太网光接口
10G以太网标准中关于物理接口有3种类型:
  (1)IEEE 802.3ae,定义了在光纤上传输10G以太网的标准,传输距离从300 m到40 km。
  (2)IEEE 802.3ak,定义了在对称铜缆上运行10G以太网的标准,传输距离小于15 m,适用于数据中心内部服务器之间的连接应用。
   (3)IEEE 802.3an,定义了基于双绞线作为媒质的10G以太网标准,希望传输距离至少达到100 m,目前该标准正在制订中。
3种类型中,基于IEEE 802.3ae标准定义的10G以太网光接口,可以根据光纤类型、传输距离等进一步细分为7种类型,如表1所示。
在表1所示接口类型中,10GBASE-LX4使用了粗波分复用(CWDM)技术,把12.5 Gb/s的数据流分成4路3.125 Gb/s的数据流在光纤中传播,由于采用了8B/10B编码,因此有效数据流量是10 Gb/s。这种接口类型的优点是应用场合比较灵活,既可以使用多模光纤,应用于传输距离短对价格敏感的场合,也可以使用单模光纤,支持较长传输距离的应用。
10GBASE-SR、10GBASE-LR和10GBASE-ER的物理编码子层(PCS)使用了效率较高的64B/66B编码,在线路上传输的速率是10.3 Gb/s。
10GBASE-SR使用850 nm的激光器,在多模光纤上的传输距离是300 m;10GBASE-LR和10GBASE-ER分别使用1 310 nm和1 550 nm的激光器,在单模光纤上的传输距离分别是10 km和40 km,适用于城域范围内的传输,是目前的主流应用。
三、中兴10G光模块的种类及应用
由于光模块集成化程度越来越高,因此10G以太网光接口的功能完全可以由一个光模块来实现。10G光模块主要包括光/电转换、时钟提取和同步、复用/解复用、64B/66B编解码、WIS、8B/10B编解码等子功能的模块。
据研究报告显示,10G光模块将是未来几年最具市场潜力的光器件。现在应用比较广泛的10G光模块有以下几种:300pin、Xenpak、Xpak、X2和XFP。其中300pin属于第一代模块,主要应用于SDH,把电接口改成10G以太网16位接口(XSBI)后也可应用于10G以太网;Xenpak是针对10G 以太网推出的第一代光模块,采用IEEE 802.3ae标准中的10G附加单元接口(XAUI)作为数据通路;Xpak和X2是Xenpak光模块的直接改进版,体积缩小了40%左右;XFP是一种外形紧凑、价格低廉的光模块,有点类似于千兆以太网的小型化可拔插光模块(SFP)。
四.常见中兴兼容10G光模块
飞速光纤(Feisu.com)专业致力于光通信产品的研发、生产和销售,公司提供全系列的兼容10G光模块产品和解决方案,包括思科兼容10G光模块, 华为兼容10G光模块,中兴兼容10G光模块等等。
飞速光纤提供的光模块可与全球主流厂商的设备完全兼容。因有着一流的品质保证、完善的技术支持和可靠的售后服务,深受广大客户的信赖。
关键词: 聚焦     中兴     模块     传输
