电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 高低温试验箱电源线的接电方式
高低温试验箱电源线的接电方式
2017-01-11 11:33:08    评分
      高低温试验箱电源线的接电方式如下:
      1、接电源前,请确认外部电源的线径:总开关的容量是否符合设备的要求。
       2、请用万用表确认电源电压是否为正常(允许±10%RH的偏差),相线之间电压为380V,相线与零线之间是否为220V,没问题后,关掉总开关;
      3、将机器的零线(蓝色N线)接到配电箱中的零线端子上,(零线一定要接对,否则设备将不能工作,或烧电器元件);
      4、将机器的R.S.T.三根相线分别接到配电箱总开关下端的三个端子上,并确保螺丝拧紧;
      5、 将机器的接地线接到配电箱的地线端子上;阐述高低温试验箱电路规范接线步骤;
      注意:高低温试验箱设计时有相序保护功能,如果相序接错,开机时,仪表将不会通电,需将配电箱总开关下端的三根相线,任意调换两线的位置,即可改变相序,符合试验箱的要求。
关键词: 高低温试验箱
