电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 石英晶振变老的影响因素
石英晶振变老的影响因素
2017-01-18 11:01:42     打赏
石英晶振会有一定的老化过程。就说晶振方面,本身是属于频率元件,随着时间越久频率就会相差越大,一般情况下石英晶振本身的偏差大概是在1年5ppm的范围。这样的偏差还是正常环境中的正常误差,有个别一些环境误差相对来说就会更大了,比如在极冷的天气和到炎热的环境频率的误差相对就会比较大。
石英晶振频率的老化率:在恒定的环境条件下测量频率时,振荡频率和时间之间的关系。这种长期频率漂移是由石英晶体元件和振荡器电路元件的缓慢变化造成的,因此,其频率偏移的速率叫老化率,可用规定时限后的最大变化率(如±10ppb/天,加电72小时后),或规定的时限内最大的总频率变化(如:±1ppm/(第一年)和±5ppm/(十年))来表示。
晶振老化是因为在生产石英晶体的时候存在应力、污染物、残留气体、结构工艺缺陷等问题。应力要经过一段时间的变化才能稳定,一种叫“应力补偿”的晶体切割方法(SC切割法)使晶体有较好的特性。
污染物和残留气体的分子也会影响到晶振老化,这些会沉积在晶体片上或使晶体电极氧化,振荡频率越高,所用的晶体片就越薄,这种影响就越厉害。这种影响要经过一段较长的时间才能逐渐稳定,而且这种稳定随着温度或工作状态的变化会有反复——使污染物在晶体表面再度集中或分散。因此,频率低的晶振比频率高的晶振、工作时间长的晶振比工作时间短的晶振、连续工作的晶振比断续工作的晶振的老化率要好。
