电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 湖北理工TEA » (9)炫目小蛮腰广州塔(戴超、刘桓成)
共20条 1/2 1 2 跳转至
(9)炫目小蛮腰广州塔(戴超、刘桓成)
2017-04-19 20:28:56     打赏
前两天洞洞板买错了,所以就先焊了几层塔,明天就开始焊底板了,考虑到电流太小,不能使灯全部点亮,所以正在想办法把底板的电路设计好,(想到用三极管加大电流,但是需要16个三极管,怕洞洞板位置不够)还在设计中
2017-04-21 11:21:26     打赏
如果觉得三极管太多,导致位置不够,可以考虑一下用几个驱动芯片。和三极管的作用一样的。
2017-04-21 11:23:17     打赏
首先你可以多上传几个图,然后焊广州塔的时候容易把灯焊坏,建议焊好一层就测试好,然后要保护好,因为真的特别容易坏
2017-04-22 00:29:24     打赏
好的,下次多传几张图,确实感觉很容易焊坏,焊完一层很怕焊虚了
2017-04-24 00:11:02     打赏
由于套件的PCB板不能用,我们又重新购买了9*15洞洞板,于是我们先焊的灯塔
2017-04-24 00:16:24     打赏
 之前先把灯塔焊完了,现在开始设计底板,原理图如下
2017-04-24 00:17:12     打赏
7楼
2017-04-25 00:06:58     打赏
8楼
还不错,感觉你们俩进步还是挺大的,加油。
2017-04-25 00:36:44     打赏
9楼
 先把第一层(层共阳)的连线接了下来,和三极管集电极连接,然后基极再和一电阻串联,发射极在和第一层的一个led的负极接(限流),想着以为是第一层上面层共阳接到底板下面来,然后再接一个第一层灯一个阴极就可以点亮第一层,结果点亮了一个灯,最后经过反复分析 ,原来是原理图有一个地方理解错了,现在正在改进中,还请多多指导
2017-05-02 00:40:01     打赏
10楼
 前两天焊底板的时候由于没有完全理解三极管的驱动功能,导致用一个三极管控制一个灯,结果导致三极管放的位置不够,而且用有的灯还没有点亮 ,就准备重新设计一下电路,先想的用一个三极管控制四个灯,结果用四个三极管接了八个灯 ,最后八个灯只亮了四个灯,而且有一个三极管控制了两个灯都亮了,有一个三极管控制的灯只亮了一个,还有一个三极管控制的两个灯都没有亮,我检查电路半天,发现电路没有问题,最后在学长的指导下发现灯坏了……
共20条 1/2 1 2 跳转至
