电子产品世界 » 论坛首页 » 行业应用 » 消费电子 » 使用接地电阻测量仪进行环路阻抗测试的重要性
2017-05-25 16:19:40    评分
接地环路阻抗的测量以及预期故障电流(PFC)的确定对安全性至关重要,是国际电工委员会(IEC)指导原则的有机组成部分。IEC 60364标准(及其各种国家等效标准)规定了建筑物内固定电气设施相关要求,包括通过自动断开电源来检验保护功能。新Fluke 1650系列接地测试仪具有环路阻抗测试功能,还能够测量预期短路电流(PSC)和故障电流(PFC)。
  为何测量接地环路阻抗?
  接地环路阻抗测试必不可少,因为如果带电导体被意外连接至故障设备或电路中的接地导体,形成的对地短路电流很容易大到足以导致电击或生成的热量足以引发火灾。正常情况下,保险丝将熔断或将触发其他电路保护设备将;但是可能出现这种情况:当故障安装中的实际短路电流不足以达到一定水平时,保护设备将经过过长时间后才会启动。这种延迟将对生命和财产造成巨大威胁。因此,必须知道出现故障时,任何故障电流的流通路径的阻抗是否足够低到允许足够大的电流通过,以及任何安装的保护设备是否能在安全的时限内开始工作。
  由于在电源正常打开时进行电路环路阻抗测量,因此需要采取预防措施,避免可能存在的电击以及对被测电路附近的工作人员带来危险。
  通过自动断开电源来检验保护功能
  IEC 60364中,故障环路测试的所属类别为“通过自动断开电源来检验保护功能”。该部分涵盖了保护措施的有效性,以及根据系统类型确定应用的测试方式等内容。例如,IT系统要求测量设施的外露导电部分的接地电极电阻,然而,IT系统却采用第一故障电流的计算或测量。本应用案例主要针对TN系统,该系统要求测量故障环路阻抗并检验相关保护设备的特性(也就是说,对断路器标称电流设置、保险丝的电流额定值和熔断特性以及RCD的正确功能进行视检)。
  需要测量从使用点到引入电源连接点的各个电路的接地环路阻抗。
  也可以在引入电源点或主配电盘处单独测量设施的外部环路阻抗,该数值将是最终电路安装设施的任意部分的总体环路阻抗的一部分。知道接地环路阻抗后,可以计算设施中任意点的预期故障电流(PFC),并确保所有已安装保护设备的额定值足以清除潜在故障电流。
  测量接地环路阻抗
  由于电路的交流阻抗不同于其直流电阻——尤其对于额定值超过100 A的电路——利用与标称电源频率(50 Hz)相同的频率测量故障环路阻抗。接地环路阻电和电子类型的RCD在环路阻抗抗测试测量相线和保护地之间故障电流通路的电阻。该电阻必须足够低,支持足够的电流经过,触发保险丝或迷你断路器等电路保护装置。
  利用随仪器提供的三根测试线,Fluke 1650系列接地测试仪可在配电板处进行测试,或者在设备插座处利用带电源插头的专用测试线进行测试。该仪器还提供符合国家相关标准的插头。
  1650系列专用功能
  Fluke 1650接地测试仪具有专用功能来测量总环路电阻的接地电阻分量,还具有专用功能来进行相线和保护地之间基本环路阻抗的测量,并且可直接显示以欧姆为单位的结果。安装设施的所有插座处都应进行测量,包括照明装置和所有(子)配电盘。
  1650系列接地电阻测试仪提供几个有用的功能来帮助进行接地环路测试,包括从测量中消除测试线电阻的“自动归零”功能,以及自动过热保护功能。环路测量值的显示分辨率为0.01欧姆。该仪器还可以测量线路阻抗,即线路和零线之间的源阻抗或三相系统中的线-线阻抗。
  测量环路阻抗的传统方法往往会造成RCD脱扣,妨碍进行进一步测量。避开上述问题的唯一方式通常是“桥接”RCD,或者测试期间利用相同额定值的MCB代替RCD——这两种方法均存在危险隐患且耗费时间。为了克服这一点,在1650系列接地电阻测试仪中,福禄克采用了创新的专利技术来确保机电和电子类型的RCD在环路阻抗测量期间不会脱扣。这种技术可以提供更加一致的结果,并且测试时间非常短,大大低于大多数传统安规测试仪所需的时间。
  计算预期故障电流
  除了测量接地环路阻抗之外,1650系列接地电阻测试仪还自动计算预期故障电流(PFC),并在双显屏中的下半部分显示测量值。PFC的确定对确保不超过保险丝和过流断路器的容限非常重要。
  该测试仪还可以直接读出预期短路电流(PSC)。
  结果解读以及补救措施
  切记,仅进行测试并记录结果还远远不够。还要求了解本地规程——以及如何解读结果的相关知识——以确保安装设施的安全特性符合规定限值。例如,接地环路阻抗数值过大时应及时对其原因进行调查。然后应采取补救措施,并重新测试安装设施。
  注意!
  本应用笔记不能代替或取代IEC 60364(或国家等效标准)中的公认标准,但是汇总了故障环路阻抗测试注意事项。请务必以相应颁布标准为准。
2017-05-26 08:19:23    评分
很高大上的仪器。
