电子产品世界 » 论坛首页 » 行业应用 » 消费电子 » 测振笔在风电厂的故障诊断应用说明
测振笔在风电厂的故障诊断应用说明
2017-06-05 23:11:38    评分
风电
  风电机组设备结构
  风电机组由叶轮-主轴-齿轮箱-发电机组成。叶轮、主轴和齿轮箱输入轴的转速一样,最高25转/分左右,Fluke测振笔F810只能诊断转速在200RPM以上的设备,无法测量诊断风电主轴端大部分的故障。
  电机和齿轮箱高速端转速一般为1500转,测振笔F810在风电可以应用在这部分的故障诊断。
  风电厂的维护模式
  现在风电投资公司很多,通常发电机组出现问题后,会找生产厂家如东汽、西门子等提供服务,或分别找电机、齿轮箱和风扇的供应商解决。超过质保期继续签维护协议。
  金风、龙源有自己的故障分析队伍,利用离线分析仪做分析。国电等公司在每台机组上配备在线监测系统。
  测振笔在风电的应用
  Fluke测振笔810在业主处,可以判断设备有无问题,有什么问题,便于区分相应供应商的责任。
  对整机厂和电机、齿轮箱厂,可以用于产品的售后维修服务。
  测振笔在电机厂实测案例
  下面是在风电的电机厂实测的一个例子,只有一个电机。
  在风电厂实际的驱动端是叶轮,在Fluke测振笔810里可以把发电机设置为电动机,通过变速箱驱动风扇。
  测量后诊断结果为电机两端轴承磨损。
  见频谱图。除整数倍外,有大量的非整数倍的谱峰,如比较明显的4.39倍和6.39倍。这种非整数倍的谱峰通常是由于轴承磨损造成的。
更多内容,欢迎登陆福禄克官网进一步了解:http://www.fluke.com/fluke/cnzh/products/categoryvibration.htm?utm_campaign=TSC&utm_source=Guoshuang&utm_medium=SMO2017
2017-06-06 08:23:11    评分
不错,很专业的工具。
