电子产品世界 » 论坛首页 » 行业应用 » 消费电子 » 福禄克点温枪在暖通制冷行业上的应用
福禄克点温枪在暖通制冷行业上的应用
2017-06-09 20:56:14    评分
  福禄克点温枪是进行设备性能监测和故障诊断的有效工具。
  对于大多数重要HVAC设备,福禄克点温枪会给你瞬时、精确的温度读数。用红外测温仪可以诊断管道泄露、送气和回气的温度、管道假象和其他与热相关的问题。
  技术员可以迅速有效地得到下列应用场所的温度数据:
  l 房间温度平衡:扫描墙壁得到不平衡温度。
  l 管道工作:扫描管道表面显示出温度的尖点和绝热差的位置。
  l 蒸汽配送系统:从安全距离诊断膨胀或者蒸汽封闭塞。
  l 锅炉性能:通过检查管道的温度来测试锅炉的性能。
  l 送气和回气记录:评价送气和回气的温度差别。
  其他应用
  l 检查冷凝管的液体渗出
  l 扫描湿的墙板以检查水的泄漏
  l 测量来自螺旋管的或者供气架子空气的温度
  供回风口
  技术人员通过福禄克点温枪测量供回风口温度以检测温差是否正确。制冷系统供回风口间的温差应为,温差变动较大,表明系统工作下正常,如管道泄漏,过滤器脏了或交换回路堵塞等。
  管道
  由于热胀冷缩,管道连接处可有震动或错位,这是系统中普遍存在的问题。管道破裂会使系统加剧运转,从而缩短使用寿命,技术人员可用便携式福禄克点温枪沿管线探测并及时发现故障。
  室内温度
  技术人员不必用热偶来测量房间不同层面的温度,而且热偶稳定需很长时间,技术人员用福禄克点温枪需瞄准墙壁,就可随时随地并且连续地获得有关的温度读数。该过程使技术人员了解到排出口安装位置是否合适,HVAC系统对加热或制冷的空间是否足够大,或是否需安装更多有效的管道。
  蒸汽系统
  检测蒸汽管道工作状况通常是危险的,管道内有蒸汽,热的阀门经常位于不可接近的地方,福禄克点温枪使得用户可在安全地方快速诊断管道是否堵塞,从而及时安排维修,非接触测温可节省诊断时间而大大降低工时。
  运转不正常的原因:
  l 管道泄漏、堵塞
  l 制冷、供热设备的功率过小
  l 过滤器堵塞
  l 制冷线圈结冰
  l 其他
  红外测温仪工作原理
  红外测温仪由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成。光学系统汇聚其视场内的目标红外辐射能量,红外能量聚焦在光电探测器上并转变为相应的电信号,该信号再经换算转变为被测目标的温度值。
  选择红外测温仪主要考虑
  l 目标尺寸:
  测温时,被测目标应大于或等于福禄克点温枪的视场,否则测量有误差。建议被测目标尺寸超过测温仪现场的50%为好。
  l 温度范围:
  Fluke产品的温度范围为-40~900℃(分段),每种型号的测温仪都有其特定的测温范围。所选仪器的温度范围应与具体应用的温度范围相匹配。
  l 距离系数(D:S):
  距离系数(D:S)即福禄克点温枪探头到目标之间的距离与被测目标直径之比。如果测温仪远离目标,而且标又小,应选择距离系数高的测温仪。
  福禄克点温枪应用图示:
  1、检查屋顶HVAC系统部件
  2、检查屋顶管道接点
  3、检查供/回风口
  4、测量墙壁温度,以检测室内温度的一致性
  5、测量外墙冷热传递
  6、检查鼓风机/过滤器管道的供/回风口中
  7、检查压缩机的供/回管道
更多内容,欢迎登陆福禄克官网进一步了解:http://www.fluke.com/Fluke/cnzh/products/CategoryTemp.htm?utm_campaign=TSC&utm_source=Guoshuang&utm_medium=SMO2017
