电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » 协议分析的利器——逻辑分析仪
协议分析的利器——逻辑分析仪
2017-06-16 14:47:01     打赏
逻辑分析仪是一种类似于示波器的波形测试设备,它可以监测硬件电路工作时的逻辑电平(高或低),并加以存储,用图形的方式直观地表达出来,便于用户检测,分析电路设计(硬件设计和软件设计) 中的错误,逻辑分析仪是电子产品设计中不可缺少的设备,通过它,可以迅速地定位错误,解决问题,达到事半功倍的效果。
逻辑分析仪是利用时钟从测试设备上采集和显示数字信号的仪器,最主要作用在于时序判定。由于逻辑分析仪不像示波器那样有许多电压等级,通常只显示两个电压(逻辑1和0),因此设定了参考电压后,逻辑分析仪将被测信号通过比较器进行判定,高于参考电压者为High,低于参考电压者为Low,在High与Low之间形成数字波形。例如:一个待测信号使用200MHz采样率的逻辑分析仪,当参考电压设定为1.5V时,在测量时逻辑分析仪就会平均每5ns采取一个点,超过1.5V者为High(逻辑1),低于1.5V者为Low(逻辑0),而后的逻辑1和0可连接成一个简单波形,工程师便可在此连续波形中找出异常错误(bug)之处。
逻辑分析仪测量被测信号时,并不会显示出电压值,只是High跟Low的差别;如果要测量电压就一定需要使用示波器。除了电压值的显示不同外,逻辑分析仪与示波器的另一个差别在于通道数量。一般的示波器只有2个通道或4个通道,而逻辑分析仪可以拥有从16个通道、32个通道、64个通道和上百个通道数不等,因此逻辑分析仪具备同时进行多通道测试的优势。
目前市面上逻辑分析仪大致上可分为独立式逻辑分析仪和PC-based卡式虚拟逻辑分析仪。就整体规格而言,独立式逻辑分析仪已发展到相当高标准的产品,例如采样率可达8GHz、通道数可扩充到300个通道以上,存储深度相对也高,但独立式逻辑分析仪往往价格昂贵,从几万到数十万人民币不等,一般用户很少用得起。而基于计算机接口的卡式虚拟逻辑分析仪,以较小的成本提供了相应的性能,只需要配备电脑就能使用。
例如美国进口Saleae Logic Pro8、Pro16这两款增强版逻辑分析仪,分别为8通道和16通道,数字或模拟均可使用,体积较小,便于携带,采样率高,支持20多种分析协议(Win、Mac、Linux、、、)USB3.0高传输性能,使用PC RAM存储,存储容量远超传统的逻辑分析仪,可谓是协议分析的利器,电子工程师的好帮手。
想要了解更多有关Saleae逻辑分析仪的信息,请咨询Saleae中国区总代理——广州天河双龙电子,www.sl.com.cn,扣扣:2270113962
关键词: 协议     分析     逻辑     分析仪
2017-06-17 14:54:14     打赏
多谢分享啊
