电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 泰克示波器
共3条 1/1 1 跳转至
泰克示波器
2017-08-29 16:49:12    评分
示波器模板测试功能解读
1.1 模板测试概述
模板测试功能主要用于信号质量的评估,通过在示波器中设置模板对波形进行实时测试,统计在规定的测试条件内测试的次数、失败的数据帧个数、失败比率、测试时间等,并显示测试的结果和输出测试的数据。测试在设计和制造过程中能够节省时间和费用,并确保客户能够更快收到更高的质量产品。
1.3 模板测试相关设置
模板测试的相关设置如下:
· 功能使能
首先,让“标准波形”稳定的显示在屏幕上。点击【Analyze】进入分析界面,选择【模板测试】,打开【功能使能】为“ON”状态。
通道源选择
使用模板测试前用户需选择【通道源】,即需要测试的波形通道,通道源可以选择通道1、通道2、通道3和通道4,
模板生成及调节
点击【模板生成】,进入模板生成设置界面。通过调整垂直容限范围和水平容限范围,在视图区可看到加亮区为模板测试区域,点击【生成】即可形成模板测试。
生成模板后,可以根据右侧的菜单做垂直,水平容限调节,导入导出模板等操作。
· 停止条件设定
停止条件即测试过程当到达所设置的停止条件时立即停止,
模板测试的停止条件包括:
None:即无停止条件,测试持续进行,直到手动点击停止才结束测试。
失败次数:测试过程中,当失败次数达到所设的值时,测试立即停止。
测试时间:测试时间达到所设置的时间值时,测试立即停止。
总次数:测试过程中,当测试次数达到所设的总次数时,测试立即停止。
总Sigma:测试过程,当Sigma值达到所设定的值时,测试立即停止。
· 失败操作
失败操作即若波形进行测试过程中无法通过测试时,将执行警示操作
失败操作包括:
声音提示:即当出现测试不通过项时,系统会发出警报声(蜂鸣器)提醒;
保存截屏:即当出现测试不通过项时,系统会自动对失败项进行截屏保存;
保存数据:即当出现测试不通过项时,系统会自动进行数据存储。
三项失败操作可以选择多项进行提示,不选择任何失败提醒操作,则若出现失败项不做任何提醒。
· 特殊模板导入
当原始波形没办法满足我们对波形的限制时,用户还可将仪器内部Flash存储器或外部U盘中存储的测试模板文件导入,导入的波形可以是以前保存的*.msk文件或者是自行设置的*.txt文件。
关键词: 泰克     示波器
2017-09-07 13:40:38    评分
关注公众号获取更多内容
2018-01-31 16:21:12    评分
  1.探头的电阻要和主机的接口电阻相同,这样才能保证精度。如果要直接测高电压,要用高压探头(高压探头很贵,从几千到几万的都有)2.Tektronix的示波器还是很容易上手的。
  首先,将示波器的电源探头和主机电源线分别正确的连至主机,上电,开机。
  此时,你所看到的示波器屏幕显示这空载的波形。将一组(两个)探头接到示波器的自检端子(一般是在屏幕的旁边:右下角位置),看此时示波器输出的波形应该是方波。若方波出现上翘或下翘的尖峰波形,此时需要用示波器自带的塑料瓶口小螺丝刀调解电压探头上的一个小洞里的螺丝,以使波型呈现标准的方波。 准备工组做完后,现在就能使用示波器了。
  将电压探头接到你的待测件上,按键Trigger(触发),一般将触发方式设置成边沿触发就能很好的捕获波形。利用tektronix示波器右边的水平和垂直旋钮来调节示波器屏幕图像的位置。
  旁边的另几个按键,可以实现波形捕获、测量信号的各种参数(最大最小值、峰峰值、平均值、周期、频率) 。另外,还有一个按键是调解时基的,换句话说是将密集的窄波形放大,这样能看的更仔细。还有一个常用的按键是reset,按后即实现恢复出厂设置进行重新测量。
  本文由拍明芯城(iczoom.com)撰写编辑,如需了解更多欢迎咨询拍明芯城官网。
共3条 1/1 1 跳转至
