电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 如何配置前置闪光灯
共4条 1/1 1 跳转至
如何配置前置闪光灯
2017-09-12 17:31:30    评分
目前大多数的手机研发基本都只配置后置闪光灯,如果有前置闪光灯需求的话,可以做如下配置。
[SOLUTION]
1.Porting sub driver
path: mediatek\custom\common\kernel\flashlight\src\sub_strobe.c
If flash driver has written for main flash, following is the steps to change to sub flash driver.
-- change one word in the driver.
//leds_strobe.c, main led driver
MUINT32 constantFlashlightInit(PFLASHLIGHT_FUNCTION_STRUCT *pfFunc)
//sub_strobe.c, sub led driver
MUINT32 subStrobeInit(PFLASHLIGHT_FUNCTION_STRUCT *pfFunc)
-- remove
/* LED flash control for high current capture mode*/
ssize_t strobe_VDIrq(void)
return 0;
EXPORT_SYMBOL(strobe_VDIrq);
-- change file name to sub_strobe.c
2.Modified parameters file
– flash_tuning_custom_sub.cpp
– flash_tuning_custom_cct_sub.cpp
3.Enable sub flash
#define SUB_FLASH_SUPPORT 1
管理员
2017-09-13 08:22:59    评分
谢谢楼主分享
2017-09-13 08:50:37    评分
向大神学习一下。
2017-09-18 15:57:04    评分
前置需求不大,闪自己?  照亮你的美
共4条 1/1 1 跳转至
