电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 如何在MT6571、MT6572平台上兼容MCP?
共4条 1/1 1 跳转至
2017-09-18 17:51:31    评分
在MT6571,MT6572平台上,做了一些改善,新的兼容MCP的方式支持如下功能:
(1)相同的MCP flash ID 可以combo
(2)Lpddr1, lpddr2, lpddr3 and pcddr3 可以combo 在同一分load 裡, 可是要同屬eMMC, or NAND, or SPINAND
(3)MCP and discrete DRAM 可以combo
(4)不同EMI clock frequency 可以combo
兼容限制:
1,Support 同时存在discrete lpddr1, lpddr2 , lpddr3 and pcddr3, 但
(1)lpddr1只能存在一颗, pcddr3只能存在一颗
(2)lpddr2 可存在多颗, 但不能有vendor ID, rank 0 size and rank1 size 皆相同的.
(3)lpddr3 可存在多颗, 但不能有vendor ID, rank 0 size and rank1 size 皆相同的.
2,Support multiple MCPs with lpddr1, lpddr2 , lpddr3 and pcddr3,但在相同emmc/flash ID 的MCPs中,
(1)lpddr1 最多只能有一颗, pcddr3 最多只能有一颗.
3.Combo mcp和combo discrete可同时兼容存在, 但前提是必須符合
(1)第一点和第二点的limitation.
(2)Discrete 的eMMC/Flash ID 不能与MCP 的eMMC/Flash ID 相同
4,DRAM Vendor ID 的of lpddr1 and pcddr3 值不能为 0 或空白, 可以填入lpddr2/lpddr3 的 JEDEC 定义的 vendor ID
5,ETT MRR dual rank check fail 的 part 不能用在enhanced combo memory SW load support:
1,MT6571 , GB,JB and KK 的MP version default support
2,MT6572, 需要patch, ALPS01469111
3,MT6572, KK default 就support!
配置MCP:
File path:alps/mediatek/custom/${project_name}/preloader/inc/
关键词: MT6572
2017-09-19 06:24:23    评分
标记
2017-09-19 09:52:59    评分
有用
2017-09-20 14:32:01    评分
谢谢楼主分享。
共4条 1/1 1 跳转至
