电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » LED » oled烧屏的原因及解决办法
oled烧屏的原因及解决办法
2017-12-01 11:04:55    评分
Oled显示屏是利用有机电致发光二极管制成的显示屏。由于同时具备自发光有机电激发光二极管,不需背光源、对比度高、厚度薄、视角广、反应速度快、可用于挠曲性面板、使用温度范围广、构造及制程较简单等优异之特性,被认为是下一代的平面显示器新兴应用技术。
  oled烧屏什么意思
  oled烧屏有两种意思:
  1OLED显示屏烧机测试,即做温度老化试验
  2OLED显示屏烧坏,即电路短裤造成线路烧毁,屏不能正常工作
  我们用户所说的烧屏一般来说是第二种情况,即显示屏烧毁不能正常工作。
  oled烧屏的原因及解决办法
  那么oled显示屏为什么会烧屏呢?我们该如何减少甚至避免oled显示屏的烧屏呢?
  等离子时期,所谓的“烧屏”是非常常见的,这也是用户对等离子的最大诟病之处。对于OLED来说,因为技术上的不同(OLED采用有机发光二极管、等离子则为施加电压的荧光粉),OLED永久烧屏的几率是较低的。当然,随着使用时间的增加,OLED也会发生老化现象,主要体现在残影。
  那么,如何防止OLED电视出现残影现象?首先,不要让电视显示明亮的静态图像时间过长,如果不慎出现残影,可以关闭电视约5-10分钟再次打开,同时播放一些动态元素,然后再关闭电视几个小时,正常使用即可。
  简单来说,防止OLED电视发生永久屏幕损坏,需要避免让其长时间显示静态画面。对于普通用户来说,应该不会经常发生这种问题,另外大部分OLED电视还拥有自动关闭功能来防止这种现象。需要指出的是,游戏机用户在使用OLED电视时要多加小心,尤其是那种动态感不强、频繁显示相同元素的游戏。
技术资料出处:互联网
该文章仅供学习参考使用,版权归作者所有。
AO-Electronics 傲壹电子
官网:www.aoelectronics.com 中文网:www.aoelectronics.cn
