电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 专业视频转换IC
专业视频转换IC
2017-12-06 10:17:57    评分
EDP输出信号
LT8911 LVDS转EDP、RGB转EDP
封装QFN56 最大分辨率2560*1600
用于手机、平板、转接板、液晶驱动板、广告机、可视门铃等等控制器到显示设备上
MIPI输出信号
SDD2828 RGB转MIPI 封装QFN68 最大分辨率1920*1200
用于手机、平板、转接板、控制器到显示设备上
LVDS输出信号
GM8283 TTL/RGB转LVDS 封装: TTSOP56 最大分辨率: 1366*768
GM8285:GM8283升级版本,在电压和分辨率改动。
ZA7783 MIPI转LVDS,MIPI转RGB 封装: QFN64 最大分辨率:1366*768
ICN6201 MIPI转LVDS 封装:QFN48 最大分辨率:1920*1200
用于手机、车载、转接板、平板等控制器到显示设备上
LT8668 HDMI1.3/VGA/YPBPR转双路LVDS并带音频输出
最大分辨率1920*1080@60hz
运用到MONITOR等显示设备上。
LT8668EX
HDMI1.4/VGA/MHL转4路的LVDS并带音频输出,
最大分辨率3840*2160@30hz
运用到MONITOR等显示设备上。
HDMI输出信号
LT8818 RGB转HDMI/MHL BGA64 (4.5*4.5MM)
用到车联网上的车载上。移动电话数码相机,便携式媒体播放器,掌上游戏机,和数码摄像机。
LT8612系列 HDMI1.4/MHL转HDMI+VGA/Ypbpr 封装:LQFP-80L/QFN76
分辨率:3840*2160@30hz
HDMI1.4转一路HDMI和VGA或者Ypbpr,同时输出,支持音频分离可以用在MINIPC,广告机
LT8611系列 DP转HDMI/DVI 封装QFN48 最大分辨率1080P
运用电脑主板显卡,DPtoHDMI/DVI电缆适配器,1对1DP中继器
LT8618 HDMI1.3发射芯片,TTL/RGB转HDMI 封装64 pin QFN或80-pin LQFP
分辨率1080P 60Hz
主要用于HD-pylayer,PMP,STB,Mobile-phone等HDMI输出设备。
MHL输出信号
LT8818 RGB/HDMI 1.3 转MHL2.0 最大分辨率1080P 封装BGA64
LT8912 MIPI 转LVDS 同时输出HDMI或者MHL 最大分辨率1080P
封装QFN649mmx9mm或LQFP8012mmx12mm。
RGB输出信号
GM8284 LVDS转RGB 封装TTSOP56
主要用于转接板、控制器到显示设备上,后枕显示控制器到显示设备上
ICN6211 MIPI转RGB 封装QFN48 最大分辨率1920*1200
VGA输出信号
GM7123 数字VGA转模拟VGA 封装LQFP48
LT8511A HDMI1.3转VGA/UXGA(UVGA) 支持1080P 封装QFN64
LT8711 DP 1.2转VGA 最大分辨率1080P, 封装QFN64L
HDMI延长
LT86101EX HDMI1.3信号放大、增强,最大分辨率1080p60hz,12bit deepcolor ,
支持50米 AWG26 线或CAT5e网线延长,支持级联达到100米,主要用于HDMI长距离传输。
LT86101SX HDMI 1.4信号放大、增强,支持1080p60hz,12bit deep color ,支持50米 AWG26
线或CAT5e网线延长,支持级联达到100米,主要用于HDMI长距离传输。是LT86101EX的升级版本。
LT86101UX
HDMI 1.4信号放大、增加,支持4Kx2K 分辨率,AWG26 线25米,网线15米以上。
HDMI分配器
LT86102EX 1分2, HDMI1.3 分配器,
支持1080P,3D,HDCP和长距离传输至15米。
LT86102SX
1分2, HDMI1.4 分配器,支持4Kx2K,3D,HDCP和长距离传输至15米。
LT86104/EX
HDMI 信号1分4,支持1080P60Hz,12bit deep color,能将一路HDMI输入信号转换成4路HDMI同时输出,并保证信号的完整性,输入输出端线长可达8-15米;
主要用于HDMI信号多路输出。LT86104EX支持HDCP。
LT86104NX/SX
1分4, HDMI1.4 分配器,支持4Kx2K,3D,长距离传输至15米,LT86104SX 有HDCP功能。
HDMI切换器
LT8631SX HDMI 1.4信号3进1出,支持4Kx2K分辨率,主要用于HDMI信号切换器及液晶电视。
LT8631A-B/A-B1/A-C
HDMI信号3进1出,支持1080P60Hz ,12bit deep color ,能在3路输入信号之间进行切换输出。
USB延长器
LT8311EX/X-Q USB信号放大、延长芯片,符合USB 1.0/1.1/2.0协议,支持数据传输速率最高达到480M 。采用单根CAT5e/CAT6网线延长传输USB信号,突破USB协议规定5米以内长度的限制,将电脑主机的USB信号延长到80米。无需驱动程序,支持热插拔USB设备。
LT8311EX传输距离可达100米;
LT8311X-Q可通过USB线材进行延长10m-20m;
兼容多种USB外设,包括U盘、MP3、读卡器、移动硬盘盒、键盘、鼠标、1080P摄像头、USB HUB、打印机、扫描仪,电子白板等等。
LT8411
USB3.0 信号放大、延长芯片,同时兼容USB2.0延长,可用于PC 服务器主板等。
做的转接口有带MCU和Scaler功能
新产品也有支持EDP接口的2K屏和4K屏
还有LVDS接口的2K屏和4K屏
还有mipi接口的高清屏
还有V-BY-ONE接口的高清屏.
MS9282 VGA/YPbPr转HDMI/DVI(直通,Straight),高清WII转HDMI,
MS1830 VGA转CVBS&S-Video&VGA(Scaler,Embedded SDRAM,OSD),HDMI转CVBS/S-Video(Scaler,Embedded SDRAM,OSD)。
MS7024 TV Encoder(支持CVBS和S-Video信号输出,支持NTSC/PAL制式)。
MS2100 CVBS/S-Video转USB
MS1820 VGA转HDMI(Scaler)
HDMI转VGA(Scaler,OSD)
CVBS转HDMI(Scaler)
YPbPr转HDMI(Scaler)
HDMI转YPbPr(Scaler,OSD)
数字RGB转VGA(Scaler,OSD)
CVBS转VGA/YPbPr(Scaler,OSD)
CVBS互转YPbPr(Scaler,OSD)
VGA互转YPbPr(Scaler,OSD)
Bit 656/1120转VGA(Scaler,OSD)
Bit 656/1120转HDMI(Scaler)
SDI转VGA(Scaler,OSD)
SDI互转HDMI(Scaler)
ALL转HDMI
关键词: LVDS
2017-12-06 10:18:59    评分
游生18105995017QQ2840038952有需求可以联系下啊
