共1条
台湾产铝电容元件问题将导致全球大量台式机回收
据悉,由于台湾地区电脑硬件产品中使用的Low-ESR铝电容不符合要求,将导致大量北美及其他地区的台式电脑回收。
来自台湾地区的消息证实,台湾地区11家出产Low-ESR铝电容的制造商都存在质量问题,由此将波及整个台湾地区电脑业。据悉,问题的症结在于元件所采用的水基电解液原料。这种台湾地区版本的“日本P-50”水基电解液,在其生产过程没有采用适当的添加剂,以避
免过度氢气的产生。最终导致采用P-50水基电解液的Low-ESR铝电容在使用过程中报废。基本上,这样电容在使用寿命一半的时候就出问题了。
据悉,由于使用不良电容,台湾地区出产的主板、开关电源、调制解调器等一些硬件板卡都会受到质量影响。Paumanok集团的Dennis Zogbi表示,不良电容问题的出现,只是台湾地区低端硬件产品质量问题浮现的冰山一角。台湾地区的低成本硬件产品可能存在更多其他的质量隐患。
目前,由于大约30%的Low-ESR铝电容是由台湾地区公司打造的,所以此次受波及的PC市场范围将十分广泛。PC厂商和用户在一开始时很难发现问题,产品出现问题是在此种电容工作一点时间报废以后才会浮现的,所以非常棘手。最好的解决防方法无外乎回收使用了相关电容的硬件产品。
关键词: 台湾 产铝 电容 元件 问题 导致 全球 大量 台
共1条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
