电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » MST155V-2 综合业务传输设备
MST155V-2 综合业务传输设备
2017-12-19 17:17:13    评分
综合业务传输设备是采用专用大规模集成电路设计的综合业务传输设备之一。设备通过光纤传输介质完成用户端设备与公用电话交换网的连接。
设备将话音和数据业务延伸到各用户区域,起到替代偏远小局,实现越界放号,缓建交换局的作用,或者解决了市区内频带与传输距离对双绞线的制约,大大增加了交换局的服务范围。
设备可广泛应用于电信数据业务、电力、银行、公安、部队、学校、高速公路等部门公用电话网接入和专线信息传输。
机械安装
正常情况下,请注意不要堵塞设备的散热孔。
5.5 电气安装
工程安装中,大部分的故障是由于设备的电源地和保护地没有接好,请务必解决好共地问题,具体方法:在用光纤连接设备和用户终端之前,用万用表测量光连接器外壳之间有无电位差。若相距较远,则先用光纤连接一端,再测光连接器的外壳与另一端的光连接器的外壳之间有无电位差。若无电位差,则说明设备的电源地和保护地已接好。
接地建议:设备的外壳应接保护地。如果机房分别提供工作地和保护地的接地铜排,设备的工作地与保护地应接入相应的接地铜排。如果仅提供一个接地铜排,允许设备的工作地和保护地联合接地。
机房布线
Ø  根据机房的实际情况,将电源线、光纤、用户线整齐、规则地固定到机架上。
Ø  布线时将电源线与数据线分开,以免电源线对数据线造成干扰,可根据线缆的距离进行预留。
关键词: 传输设备
2017-12-20 08:36:35    评分
谢谢楼主分享。
